itt egy 5 colos kis LCD. Van benne egy NJM4556 SMD. A furcsa az, hogy úgy tűnik, mintha az 5-6-7 lábakat elcsípték volna, az 5-6 láb helye a panelen egy cincsimbókal rövidre van zárva. Azt nem tudom, hogy ennek így mi értelme, és azt sem tudom ennek az IC-nek pontosan mi is a dolga. Az eredeti hiba az volt hogy nem volt fény a kijelzőn. Találtam benne egy púpos 470uF 16V kondit, azt kicseréltem, most van fény de nagyon gyengén dereng. Amúgy a készülékről mindenféle származásra és típusra utaló jelzést eltüntettek....
Segítségeteket szeretném kérni.
Van egy Phocus PDP 42 PPS-1 tipusú plazma tv-m,mellyel annyi a probléma,hogy a tápegységben az optocsatolót,a graetzet hazavágta.
Ezen alkatrészeket kicseréltem,a tv szépen beindult,működött 1 óráig,óriási melegedést nem tapasztaltam nála,mígnem 1 óra múlva tönkretette ugyan ezen anyagokat.
Volna valakinek tippje,vagy volt már hasonló esete hasonló tv-vel,hogy melyik irányba induljak,mi lehet az ami időszakosan elvágja ezeket az anyagokat benne?
A címben említett tévénél, amikor hozzám került csak egy vízszintes csík volt a kép alsó részétől kb. 10 cm-re. Kicseréltem a függőleges eltérítő IC-t ( TDA 8177) és két 470mf kondit az IC környékén. A helyzet most az, hogy a kép közepén vízszintes vékony csík van és tőle felfelé van eltérítés, lefelé viszont nincs. A IC 2-es és 4-es lábai között mérve 31 V van. A TV egyébként bekapcsolás után furcsa egyhén sípoló (néha "cicergő")hangot ad. (nem igazán tudom kiszűrni, hogy a sorkimenő, vagy a táp felől jön-e). Kontakthibát nem találtam (eddig), a sorkimenő lábait átforrasztottam.
Kérem, ha valaki tud, vagy tapasztalt hasonló jelenséget, segítsen. Elöre is köszönöm!
Üdv: Csaba
MEGOLDÁS: Selejt volt az IC. Új IC-vel szépen üzemel.
sziasztok!
A fent említett tv-hez keresek kapcsolási rajzot.
Az is segítene ha valaki megmondaná a c647 pozíciószámú kondenzátor pontos értékét!
Előre is köszönöm a segítséget !
Tabó 71
A cím javítva.
Kalex
