Van egy BEKO L6B belsejű Phocus LCD TV-m.. Sajna a main nem indul.. Nem indítja a főtápot, a led folyamatosan világít.. Ennyi.. A tápok jók, minden feszstab OK, a kristályok mennek.. az eepromot látszólag olvassa... Azt kivettem, tartalom van benne, hogy jó-e, azt nem tudom.. Valakinek tippje?
Esetleg valakinek egy eladó main?
Így néz ki..
http://shop.sjstv.co.uk/ekmps/shops/sjstv/images/y51.190r-6-ur3-2zz-new--2460-p.jpg
Laci
Szép napot mindenkinek
A fent nevezett pusztulat,átkondizás,és( hang) ic csere után is szinkronhibás.A hangot azért említem mert,megemelte a kalapját az ic.AV-ben is rossz.Rajzot sem találok,a 14.2-s nagyon nem hasonlít rá.
Köszönöm előre is a segítséget
Üdvözletem mindenkinek!
A fent említett TV "inverter hibával" került hozzám.Bekapcsolás után 1-2 mp. múlva lekapcsolt a háttérvilágítás.Az inverter panelon a feteket és a transzformátorokat is hibátlannak találtam.Még az általatok javasolt szkóp feltétet is megépítettem.A jelalakok egyformák voltak
mind a hat csőnél.Mivel ekkor még nem volt használható ESR mérőm az összes elektrolit kondenzátort kicseréltem a segéd tápoknál,külső tápban.Rendbe is jött a világítás.Boldogan összeraktam.Bekapcs,és az arcomra fagyott a mosoly.Nos a kép az negatívra sikeredett.Észre vettem,hogy az előzőekben a készülékben járt szerelő összeszereléskor becsípte az LVDS szalagot.
Egyik Fórumtársunktól vásároltam egy szalagkábelt.Csere,bekapcs ugyanaz.Ekkor vettem észre,hogy a készülék tetején levő gombokra nem reagál.A távirányítóval a menün elérem,állítani is tudom,viszont a csatorna választásnál mindig az egyesre ugrik vissza. AV-ról is negatív a kép.
A video processzor/VPC 3230D/ kvarcát cseréltem,mert nem működött,de semmi változás.A DC szintek a stabilizátorokon megvannak.Most jut eszembe,amikor először kipróbáltam hangot sem hallottam!
Köszönöm a türelmeteket!Ha van valami ötletetek ne kíméljetek!
Üdv:Sándor
Jó estét mindenkinek. Azt szeretném megkérdezni hogyan lehet függőlegesen mozgatni az OSD -t ha már szervizmenüből maximálisan állítva van és nem ment eleget. Nekem kb. még kellene menjen lefele 30 mm -t.
