Fenti teve került asztalomra, tápja nem idnult vizajelző led folyamatosan villogott, pár óra után bekapcsolható állapotba került.
A tápban lévő TDA16846-os IC 2-es és test közötti smd 560pf-os kondi gyengélkedése miatt, cserélve 1nf kerámiára, így már üzemel. Az IC 2-es lába érzékeli a primer oldali táp megfelelő pufferelt értékét (310V) egy 1Mohmos ellenálláson keresztül, ha nem megfelelő a táp pulzál a proci 5V-ja csak 2,8-3V körül ingadozik.
Hátha segítek ezzel valakinek!
Van nálam egy beko 37-es kistévé mi nem akar semmit csinálni!A táp az biztos,hogy jó mert kicseréltem az összes kondit,fetet,még az ic-t is!Csak még standby állapot sincs ez a baja éa ez is volt!A táp nem optóvisszacsatolású!
Sziasztok.Az adott tv trafógyanús,csak az a prolémám,hogy nem tudom a számát(leesett róla a papir).No meg honnan lehetne beszerezni,a tv 70 centis.Köszönöm
Fenti tv bekapcsolás után gyerekzárban van.Nem tudom kioldani,nem érem el a szerviz menüt!Kérlek segítsetek!A pro.tipusa SDA5535 A044.Üdv.Reparator
Megoldás: a felkínált helyre a 7038 kódot beütni,ez töröli a zárat.
