Szia.
Tisztelt kolégák e kérésem volna.
Egy beko 22.2 E-W korecióba lévö kondenzátorok értéke kölene:
C 521
C 518
C 522
W76QEN691x240 képernyöhöz
Üdv Gyuri.
Egy Beko gym. 11AK19P tip. tv-vel van szerencsém kínlódni. Kezelő proci: SDA555X- A14. Sorvégtr. BU2508AF. Az eredeti hiba: nem lehet bekapcsolni. Ezt meg is oldotta a C829 47uF 160V cseréje. A bekapcsolt állapot persze mindössze talán fél percig tartott, ezután ugyan be lehetett kapcsolni, de nagyfesz. nem volt. A sorvégtr. emitteréről a két átkötés forrasztása rossz volt. Ez is rendben. Újabb bekapcsolás, a BU azonnal zárlatos lett. C626 9,1nF csere, leellenőriztem méréssel és szemrevételezéssel a szóba jöhető kondikat. Mind jó. Megmértem a sorvégtr. vezérlő jelét /az új BU kollektora nem volt beforrasztva/. Ezt is elfogadhatónak találtam. A sorkimenőt is megmértem egy HR műszerrel. Hibátlan. Ezután újabb bekapcs. és újabb BU ment el az örök vadászmezőkre. Itt megállt a tudományom, pillanatnyilag tanácstalan vagyok. A gép különben ez nagyon régi ügyfelemé, különben nem foglalkozom vele.
Ha valamelyikőtöknek van ötlete a továbbiakat illetően, előre megköszönöm a segítséget.
Üdv. hegejani :szetver:
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék sorvégtranzisztor hibával került hozzám, BU508D-t cseréltem bontottra, ezzel ment egy darabig. A G2-t kicsit lejjebb kellett venni, mert visszafutási csíkok voltak, a fókuszon is állítottam, bár ekkor a tápfeszültség rendben volt (145V), 110 fokos A66ECY13X38 cső van benne.
Az egyik bekapcsolásnál zárlatba ment ismét a sorvégtranzisztor. A tápot terhelve egy 60W-os izzóval jó az érték, terheletlenül viszont pár másodperc alatt felkúszik 185V-ra. A TDA4605-3 körül az elkókat néztem, C407, C410 cserélve, ugyanazt csinálja. Normális-e így ez a táp, illetve hol érdemes még keresni a hiba okát?
Tisztelettel:
Horváth József
Szomszád jánykáé, még nemvolt javítva, most szépen pittyeg a táp, ha kihúzom a konnektrorból akkor szép lassan elhallgat :)
Sose javítottam még azt hiszem ilyen sasszit :)
Van valami különleges nyűgjük?
Egyenlőre a pufferen látok forrhibát, jobban még nem mélyedtem bele. Tápot meglesem, aztán a sort, vagy van valami más ezeknél?
Köszi Srácok!
Pityesz
