Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék sorvégtranzisztor hibával került hozzám, BU508D-t cseréltem bontottra, ezzel ment egy darabig. A G2-t kicsit lejjebb kellett venni, mert visszafutási csíkok voltak, a fókuszon is állítottam, bár ekkor a tápfeszültség rendben volt (145V), 110 fokos A66ECY13X38 cső van benne.
Az egyik bekapcsolásnál zárlatba ment ismét a sorvégtranzisztor. A tápot terhelve egy 60W-os izzóval jó az érték, terheletlenül viszont pár másodperc alatt felkúszik 185V-ra. A TDA4605-3 körül az elkókat néztem, C407, C410 cserélve, ugyanazt csinálja. Normális-e így ez a táp, illetve hol érdemes még keresni a hiba okát?
Tisztelettel:
Horváth József
Szomszád jánykáé, még nemvolt javítva, most szépen pittyeg a táp, ha kihúzom a konnektrorból akkor szép lassan elhallgat :)
Sose javítottam még azt hiszem ilyen sasszit :)
Van valami különleges nyűgjük?
Egyenlőre a pufferen látok forrhibát, jobban még nem mélyedtem bele. Tápot meglesem, aztán a sort, vagy van valami más ezeknél?
Köszi Srácok!
Pityesz
Kaptam egy, a tárgyban szereplő TV-t, azzal a problémával, hogy kb 2 hónapja párnatorzítása van (de nem sürgették a javítását), most odáig fajult a dolog, hogy el sem indul, így csak rám bízták.
Rendre kiméregettem, C522 27n400V szétrepedt, R516 6R8 1W megnyúlt, R536 6R8 1W megszakadt, T504 2SC5331 vezeték, pár kh volt még rajta.
75W izzós terhelésre most már szépen eljár a tápja, minden feszültség rendben eddig.
Van valamilyen javaslat, hogy miket kellene még megnéznem, cserélni? C523 1u100V mérve jó, de cserélem.
A fenti TV-ben TDA8843 IC-t cseréltem, és szükséges lenne belépni a szerviz mődba. A TV-hez König Madeforyou 4in1 programozott távirányító van ami úgy tűnik minden funkciót visz.
Előre is köszönöm a segítséget : LCDdoki
