Üdv. Kollégák!
Beko C8 sasszi, nincs osd, csak a szürke keret, amiben a karaktereknek kellene lenni.
Kérdezem, hogy a VCTI (központi proc) ic-n kívül szokott más is rossz lenni ilyen esetben? EEPROM-t nem próbáltam, mert nincs tartalman hozzá.
Előre is köszönöm.
Kaptam egy, a tárgyban szereplő TV-t, azzal a problémával, hogy kb 2 hónapja párnatorzítása van (de nem sürgették a javítását), most odáig fajult a dolog, hogy el sem indul, így csak rám bízták.
Rendre kiméregettem, C522 27n400V szétrepedt, R516 6R8 1W megnyúlt, R536 6R8 1W megszakadt, T504 2SC5331 vezeték, pár kh volt még rajta.
75W izzós terhelésre most már szépen eljár a tápja, minden feszültség rendben eddig.
Van valamilyen javaslat, hogy miket kellene még megnéznem, cserélni? C523 1u100V mérve jó, de cserélem.
Üdvözlet urak!
Hoztak egy ilyen tv-t azzal a hibával hogy a sorméret kb. 2/3-a az eredetinek, és vízszintes csíkokba tördeli a képet. A kép felső 1/3-a is sötét, és a kép tetején látszik még egy csík, tehát a függőleges amplitudó az jó. Már az összes elkót átmértem, a táp szekunder oldalán, a sorkimenőnél és a VDP környékén is, de mind jó ESR-el mérve. Nem melegszik túlságosan se az eltérítő IC sem a sorvégtranzisztor. Tápnál a szekunder oldali diódákat is jónak mértem. Még csak most találtam rajzot hozzá a tv meg a műhelyben van, csak délután tudok feszültségeket is mérni. Valaki esetleg találkozott már ilyennel?
Merre folytassam a méregetést?
Köszönöm előre is!
Hellló!
Az előbbi egy OK tipusú készülékben lakozik a másik pedig egy Panának a kijelzője volt első törésig. Szeretném kihelyettesíteni, de nem találok hozzá bekötést. Esetleg tud vki egy linkkel vagy bekötésel segíteni?
Üdv.: Ízirájder
Köszönöm a segítő szándékú hozzászólásokat, tanulságként azt tudom levonni, hogy a fullHD, ill. a HDready kijelzők nem cserélhetők fel egymással.
Üdv.: Ízirájder
