A fent nevezett tv függőleges szinkronhibára utaló képpel indul. A tápok mérve jók, ütésre, rúgásra nem reagál. Írom ezt azért, mert van, hogy napokig normális, és többször gondoltam rá, hogy belerúgok egyet. Rajzot találtam róla, egyébként tökéletes. Talán mintha lassan indulna, de lehet, hogy ez Grundig "betegség".
UNITED UTV-8028XASL 66cm (BEKO 11.1) TV pittyeg, zárlatos a BU508DF.
Atnezve az elkok, kicsereltem a tapban az elkot, BU melett 1uF/160V, vertikalisnal is volt egy rossz 100uF/50V, a booster kondi laba a cinezésnél lötyögött, na gondoltam megvan a hiba, BU508DF-t bele (100% jó szeriás), Tápfeszek jók. TV megy 10percig kép tökéletes, BU nem melegszik egy pillalnatban pedig lekapcsolodik a TV és ujbol zarlatos lett a BU.
Kb 10 eve ezelott javithatták (1cm porból itélve), akkor az elterito tekercs lett cserélve , meg az RGB panel szét volt törve, és azt szépen összevarták (nagyitóval átnéztem ott hiba nincs).
Kérdésem, hogyan tudnám kizárni (mint hibát) az eltéritô tekercs átütését?
Ha kicinezem a H-eltéritô tekercset kifogja azonnal lôni a BU-t, vagy esetleg rakjak sorba vele 10percig egy 10W-os ellenállást?
Mit ajánlatok?
Udvozletem mindenkinek!Segitseget kérnek, valakitől, van egy LED LG32LF58V tipusu tv,amelynél az a problema,hogy az LG logónal leblokkol, nem mozdul onnan a kep.Most van egy RT809H tipusu programozóm,meg vasaroltam a kinaiaktol,és szeretnem kiolvasni az eMMC-bol a szoftvert ,mert azt hallottam,ha ujrairom, van esélyem, hogy működjön.A kovetkezo bekotesek kellenek:CLK;CMD,DO, VCC;VCCQ.A szoftvert az tudom ,hogy nehezen fogom beszerezni ,csak ha ki nem masolom valamikor egy mukodokepes tv-bol. Köszönöm előre is!
A fenti szutyok reggelre megbolondult.Kikapcsolásra demozik,önállóan programot vált hangol,hangerőt változtat.Hasonló trükkökkel szórakoztat.A gombsort és egyebeket már kiirtottam belőle.Memoria,vagy proc?
