A tárgyban gyakorlatilag ott a kérés és a kérdés is.
Természetesen keresgéltem és találtam is, de nagyon furcsa eredményre jutottam.
Szándékosan nem írom mire, hogy ne befolyásoljam a Ti eredményeiteket.
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! Srobogo
Egy Beko gym. 11AK19P tip. tv-vel van szerencsém kínlódni. Kezelő proci: SDA555X- A14. Sorvégtr. BU2508AF. Az eredeti hiba: nem lehet bekapcsolni. Ezt meg is oldotta a C829 47uF 160V cseréje. A bekapcsolt állapot persze mindössze talán fél percig tartott, ezután ugyan be lehetett kapcsolni, de nagyfesz. nem volt. A sorvégtr. emitteréről a két átkötés forrasztása rossz volt. Ez is rendben. Újabb bekapcsolás, a BU azonnal zárlatos lett. C626 9,1nF csere, leellenőriztem méréssel és szemrevételezéssel a szóba jöhető kondikat. Mind jó. Megmértem a sorvégtr. vezérlő jelét /az új BU kollektora nem volt beforrasztva/. Ezt is elfogadhatónak találtam. A sorkimenőt is megmértem egy HR műszerrel. Hibátlan. Ezután újabb bekapcs. és újabb BU ment el az örök vadászmezőkre. Itt megállt a tudományom, pillanatnyilag tanácstalan vagyok. A gép különben ez nagyon régi ügyfelemé, különben nem foglalkozom vele.
Ha valamelyikőtöknek van ötlete a továbbiakat illetően, előre megköszönöm a segítséget.
Üdv. hegejani :szetver:
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő táp baja, hogy üresben megvan a 12 V, a gépre kötve megszűnik. Az eredeti hibája a CS19, és a CS20 elkók voltak. Van egy ugyanilyen tápom, összehasonlítva a kettőt, minden alkatrész stimmel fesz alatt a kondicseréltben más feszeket mérek. A rajz szerint QS15 tranzisztor környékén van eltérés. A tranzisztor elvileg 2X jelölésű PMBT4401 smd.A tranzisztort cseréltem. A jól működőn nem lehet leolvasni a jelölést. A tranyó b-e között 66 ohmot mérek oda-vissza dióda állásaban, és ellenállás mérésben. a rosszban normális tranzisztort mérek. A jóból kivettem az RS10 ellenállást (10K), úgy is 66 ohmot mértem. Fesz alatt a jónál a Collektoron mérek 3,4V-ot, a rossznál 12,5V-ot. A többi fesz mindkettőnél egyforma. Szerintem a tranyó a gond, de mi lehet, talán más típus? Megcsináltam, amit már meg kellett volna korábban, a jó tápból átraktam a rosszba a QS15 "tranyót" és láss csodát, jó lett. Most már csak az a kérdés, mi a bánat lehet a QS15. A tranzisztorvizsgáló nem ismeri fel, igez ez csak egy atmega8-al megy.
Ha minden igaz ugye beko C7-C8. Mire kell figyelni eme sasszinál?
Egyenlőre a sortranya csont zárlatos, előzménye azt hiszem, h. sokáig használták úgy, hogy a kép össze- össze ugrott.
Pityesz
Most közben utánaolvasva, remélem nem trafós :S
