Szia.
Tisztelt kolégák egykis segitség kelene.
Memoria problemas volt a tv .Üreset be is olvasot minden müködik csak a analóg adókot nemfogja.
thomson tuner van benne a digital adasok menek.
a thomson konfiguracio :
cont bite +187
lov mid lb +48
lov mid hb +9
mid hig lb +240
mid hig hb +26
bsw 1 +6
bsw 2 +6
bsw 3 +12
egy más gep szerint nem valt be
valami ötlet
üdv Gyuri.
Szép napot mindenkinek!
Tárgy beli Tv készenlétben jó. Inditáskor egyet szisszen a nagyfesz és visza áll készenlétre.
Mértem a sorhajtást: a proc.ból csak 3v egyen szint jön ki.
Vagyis nincs sor vezérlés.
Kétdésem:segíthet-e ezen egy eeprom csere vagy csak a proc cseréje oldja a problémát?
Még annyi,hogy a Proc:SK1256-05 és az eeprom 24c16AN (smd)
Hátha így jobban rá ismer valaki.
A készülék tipusa: keysmart 21S TFT.
A sasszi van a címben. (beko-grundigKX1.190)
Köszönöm:Géza
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő táp baja, hogy üresben megvan a 12 V, a gépre kötve megszűnik. Az eredeti hibája a CS19, és a CS20 elkók voltak. Van egy ugyanilyen tápom, összehasonlítva a kettőt, minden alkatrész stimmel fesz alatt a kondicseréltben más feszeket mérek. A rajz szerint QS15 tranzisztor környékén van eltérés. A tranzisztor elvileg 2X jelölésű PMBT4401 smd.A tranzisztort cseréltem. A jól működőn nem lehet leolvasni a jelölést. A tranyó b-e között 66 ohmot mérek oda-vissza dióda állásaban, és ellenállás mérésben. a rosszban normális tranzisztort mérek. A jóból kivettem az RS10 ellenállást (10K), úgy is 66 ohmot mértem. Fesz alatt a jónál a Collektoron mérek 3,4V-ot, a rossznál 12,5V-ot. A többi fesz mindkettőnél egyforma. Szerintem a tranyó a gond, de mi lehet, talán más típus? Megcsináltam, amit már meg kellett volna korábban, a jó tápból átraktam a rosszba a QS15 "tranyót" és láss csodát, jó lett. Most már csak az a kérdés, mi a bánat lehet a QS15. A tranzisztorvizsgáló nem ismeri fel, igez ez csak egy atmega8-al megy.
Van egy Bekoteknik Sanayi As 72-es TV amire ha dekódert dugok néha megtöri a képtetejét és elindul a kép függőlegesen, de ha dvd-ről megy tökéletesen működik és tunerről kábel tv-ről is megy rendesen.
A gyanús kondik cserélve TEA IC cserélve tápok jók.
Valami tippet ha tudnátok adni merre keresgéljek még.
Csaba
