Egy nem igazán műszaki barátom szenved a tárgybéli STB mini DIN kábellal. Elvileg egy Invitel STB lenne. Az eredeti kábelt költözés után nem találják.
Rendelt a CONRAD (sehol máshol nem talált mo.-on) cégtől egy ilyen kábelt (SPEAKA Professional Mini-DIN/SCART TV-adapter kábel),
https://www.conrad.hu/hu/speaka-professional-din-csatlakozo-scart-av-csatlakozokabel-1x-mini-din-dugo-1x-scart-dugo-1-50-m-fekete-1574944.html#description-anchor )
de nem működik. A TV-n nincs jel felirat és semmi más.
Nálam csak ez az "új" kábel van.
Próbáltam kimérni a Mini DIN 9(!) tüskét és a SCART lábait, de a végeredménynek a SCART oldalon nem sok köze van a szabvány bekötéshez.
A test pontok: 3,4,8,16,17 és a ház. Be van kötve még a 1,5,6,10,13,14,15 és 19 láb.
Már eleve gyanús, hogy a 8-as láb testen van +12V helyett, tehát a TV nem tud átkapcsolni AV-re.
Jó volna tudni az STB kimenet bekötését, amit nem sikerült eddig azonosítani.
Valaki esetleg találkozott-e ilyen STB-vel illetve kábellal?
Köszönettel előre is.
Üdv: Sándor
Segítségeteket szeretném kérni.
Van egy Phocus PDP 42 PPS-1 tipusú plazma tv-m,mellyel annyi a probléma,hogy a tápegységben az optocsatolót,a graetzet hazavágta.
Ezen alkatrészeket kicseréltem,a tv szépen beindult,működött 1 óráig,óriási melegedést nem tapasztaltam nála,mígnem 1 óra múlva tönkretette ugyan ezen anyagokat.
Volna valakinek tippje,vagy volt már hasonló esete hasonló tv-vel,hogy melyik irányba induljak,mi lehet az ami időszakosan elvágja ezeket az anyagokat benne?
Üdv Mesterek!
Adott ez a villámos alaplap.Cseréltem a procit ,a stab ic-ket, a táp is jó.
A probléma az, hogy képtartalomtól függően a kép sarkai beugrálnak/lélegzik/, fordított EW hiba.
Ha lekötöm az EW tranyót a sorméret összeugrik, de akkor is van ez a jelenség.Sugáráram problémát nem találtam.
A másik probléma, hogy csak akkor memorizál, ha az eeprom 7 lábát földreteszem ,holott azt a proci vezérelné.
Várom a véleményeket.
Tvguru
Ennek a tv-nek megnott a tap feszultsege,tap kijavitva,proci zarlatos;TDA9563H/N1/3 volt benne,TDA9563H/N1/4-et tettem bele,a sajat memoriaja tonkrement,uj lett megirva,de kene meg egy kis geometriai korigalas,nem tudok bemenni a sz ervisz menube.
A MENU 9301 MENU 8500 , MENU 7592-probaltam.
Kerem a segitsegeteket,elore is koszonom!
