Üdv mindenkinek egy Grundig elegance72 MF72-2501/8 TOP BEKO C8 sasszéjú készülékhez keresnék opciós táblázatot az általam talált anyagokban csak részlegesen van meg a táblázat ha lenne valakinek egy teljes az sokat segítene köszönöm előre is üdv A hiba Megoldva!
Kaptam egy, a tárgyban szereplő TV-t, azzal a problémával, hogy kb 2 hónapja párnatorzítása van (de nem sürgették a javítását), most odáig fajult a dolog, hogy el sem indul, így csak rám bízták.
Rendre kiméregettem, C522 27n400V szétrepedt, R516 6R8 1W megnyúlt, R536 6R8 1W megszakadt, T504 2SC5331 vezeték, pár kh volt még rajta.
75W izzós terhelésre most már szépen eljár a tápja, minden feszültség rendben eddig.
Van valamilyen javaslat, hogy miket kellene még megnéznem, cserélni? C523 1u100V mérve jó, de cserélem.
Üdv urak!
Azt hittem ilyen tv nem fog ki rajtam,de mégis.
Hiányzott a biztije.
Pótlása után táp nem indul.Táp IC csere és a szokásos sorvég kontakt hibák (eltér csati,2-s dióda) javítása után a tápja elindult.Sajnos a sora is indulgat egy tized másodpercre.A tápfesz 130 és 160V közt ingadozik,a nagyfesz egy-egy pillanatra megjelenik.Ha leakasztom a sorvéget,üresen 240V-ig felszökik a sortáp.40-es izzóval,sorvég nélkül 145V-on áll stabilan.Ez lenne az ideális.
A kilazult lábú,de mérve jó 2-s diódát kicseréltem,több bontott TL431-et és táp IC-t is kapott már.Bontott sorkimenőt is.Az imp kondikat kiakasztva átméregettem.Valszeg nem sorvég hiba,ezt sejtettem,de úgy gondoltam legyen mindene átméregetve.
Az nem tetszik nekem,hogy ezek bekapcsolás után készenlétbe kellene,hogy álljanak.Emez meg indítgat.
Digitlapom nincs próbára,csak 22.2-es,de nem tettem bele.
Valakinek valami ötlete?
A fenti szutyok reggelre megbolondult.Kikapcsolásra demozik,önállóan programot vált hangol,hangerőt változtat.Hasonló trükkökkel szórakoztat.A gombsort és egyebeket már kiirtottam belőle.Memoria,vagy proc?
