BEKO ZX81.90-22
Stby-ban minden feszultség OK, a piros led világít.
Amikor bekapcsolom mindig pontosan 15sec mulva épp hogy megjön a kép (elég lassan jön meg 14sec, A68 Thomson) 1mp-re rá lekapcsol vedelmi álapotra (piros led nem vilagit), ujbol csak aramtalanitas utan kapcsolhato be. De néha 10mp utan jönne meg a kép, és már kép nélkül is lekapcsol.
Bekapcsolaskor is jók a proci tápfeszultségei (1.8V,3.3V, 5V, 8V)
Egôt B+ (111V)- ra szintén 15sec. Képcsô panelt lehuzva ugyanaz.
Proci tápfeszultsegei a lábain mind jók kiveve az egyik 3.3V-os a pin68-on stby=0V, ON=1.8V. (lehet hogy a pin68-as nem is 3.3V-os táp?)**
**JAVITVA 66-67 lab az egy megvastagitott GND láb, ezért elszámoltam a lábszámozást,igy a pin68-as nálam 5V!
Primer/szekunder/RGB fô elkójai jók.B+ 2db 100µF/200V-osjai is.
Amikor a kép megjön (amikor az RGB IC aktiválódik) akkor villog a teljes kép, mintha a B+ pumpálna, de mérve nem változik.
Fülesmester agy régebbi forumtémaba adott infokat, ott levo alkatrészek jók.
Mindenféle védelemmel al van látva ez a TV, de nem tudom mit hogyan mérjek, mert amíg jó azalatt nem változnak a jelek.
Itt irta valaki hogy a pin59 kiikatasaval a VGUARD kikapcsolható.
(http://fanzo.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=19999&p=184778&hilit=beko+c7#p184778)
De kikötöttem de maradt a jelenség.
itt egy 5 colos kis LCD. Van benne egy NJM4556 SMD. A furcsa az, hogy úgy tűnik, mintha az 5-6-7 lábakat elcsípték volna, az 5-6 láb helye a panelen egy cincsimbókal rövidre van zárva. Azt nem tudom, hogy ennek így mi értelme, és azt sem tudom ennek az IC-nek pontosan mi is a dolga. Az eredeti hiba az volt hogy nem volt fény a kijelzőn. Találtam benne egy púpos 470uF 16V kondit, azt kicseréltem, most van fény de nagyon gyengén dereng. Amúgy a készülékről mindenféle származásra és típusra utaló jelzést eltüntettek....
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő táp baja, hogy üresben megvan a 12 V, a gépre kötve megszűnik. Az eredeti hibája a CS19, és a CS20 elkók voltak. Van egy ugyanilyen tápom, összehasonlítva a kettőt, minden alkatrész stimmel fesz alatt a kondicseréltben más feszeket mérek. A rajz szerint QS15 tranzisztor környékén van eltérés. A tranzisztor elvileg 2X jelölésű PMBT4401 smd.A tranzisztort cseréltem. A jól működőn nem lehet leolvasni a jelölést. A tranyó b-e között 66 ohmot mérek oda-vissza dióda állásaban, és ellenállás mérésben. a rosszban normális tranzisztort mérek. A jóból kivettem az RS10 ellenállást (10K), úgy is 66 ohmot mértem. Fesz alatt a jónál a Collektoron mérek 3,4V-ot, a rossznál 12,5V-ot. A többi fesz mindkettőnél egyforma. Szerintem a tranyó a gond, de mi lehet, talán más típus? Megcsináltam, amit már meg kellett volna korábban, a jó tápból átraktam a rosszba a QS15 "tranyót" és láss csodát, jó lett. Most már csak az a kérdés, mi a bánat lehet a QS15. A tranzisztorvizsgáló nem ismeri fel, igez ez csak egy atmega8-al megy.
Kedves kollégák.
Még mielőtt megjavítottam volna,megjavult. Szeretném lementeni a tartalmát.lehet,hogy újra be fog gagyizni.
Mainboard tipusa: 1-980-335-22
üdv.
