Tavaly novemberben kezdődött. A hiba jelensége, hogy minden program minden lépése tökéletesen lefut, csak éppen nem fűt a mosogatógép. Tavaly december elejére megjavult úgy, ahogy jelentkezett is a hiba, egyik pillanatról a másikra. Majd idén január elején újra előjött. Vártam 2 hetet, hátha megint magától megoldódik, de sajnos nem így lett. Úgyhogy elkezdődött a javítás, de a mai napig sem lett jó.
Ez a mosogatógép a gyártó szerinti megnevezés alapján egy ANGORA QUADRO MOTOR szivattyúval szerelt, beleintegrált (pontosabban a szivattyúház külsejébe helyezett) fűtőegységgel. (IMG_3877 és IM_4799 ábra). Vezérlőelektronika van a hátán, ami gondolom nem mindenkinek újdonság, nekem az volt.
Eddig ezeket végeztem el, és erre a következtetésre jutottam szépen lassan:
- Fűtőegység ellenállása OK, 28 Ohm, ami megfelel az előírt 1800 W teljesítménynek, így gondolom rendben van
- Fűtőegység vezetékelése OK az elektronika 5V relé kapcsolt lábaitól mérve, nem szakadt
- NTC ellenállású hőmérsékletjeladó jó, melegítésre változik az ellenállása. Ennek ellenére kicserélésre került, hogy elkerüljem azt a hibát, mivel nem ismerem a gyári karakterisztikát, hogy eltolódott karaktersiztika miatt nem fűt a rendszer (tehát most új NTC van benne)
- NTC jeladó vezetékelése OK, nem szakadt
- Zavarosságmérő megfelelően működik. Optikai elven működik, amúgy olyan, mint a Diesel Opacitásmérő. A gépbe szerelt jeladó fényre változtatja a jelét, de a helyére beszerelve a saját fényére is reagál.
- A leeresztőszivattyúból kiszerelésre került 2 db átlátszó kis műanyag darab, ami torma edény tetejéből vált le. Ennek ellenére sem fűt még.
- A csövek a gépben tiszták, nincs szivárgás
- Vezérlőelektronika összes forrasztása újra forrasztásra került. 5V relé kicserélésre került (IMG_4003 ábra). Ezek után sem kezdett fűteni, így teljes elektronika csere lett. Most új elektronika van a gépben. De továbbra sem fűt.
Nem húz be a relé. Kiszerelt elektronikán kipróbáltam, a relé működik, az új relé is működött, elég jól hallható amikor meghúz. Jelenleg nem húz be a relé, ennek próbája is megtörtént egy próba járatással, amikor az ajtó burkolata nélkül ment a gép, az elektronika szabadon volt, és így mérhető a relé vezérlő és vezérelt köre. Nem ad jelet a relének egyik elektronika sem.
Ezek miatt szerintem valamelyik vezérlő jel hiányzik. És nem a hőfok, mert az megvan.
A csatolt IMG_4795 és IMG_4797 ábrán levő egység lehet a nyomásérzékelő? Ugyanis azt olvastam ez is egy vezérlőjel, de eddig nem találtam meg a gépben.
Tudja valaki, mi lehet az IMG_4798 ábrán levő motor? Ez befolyásolhatja a fűtést?
Hol lehet a tachográf jel? Mert ezt is olvastam, hogy ez is egy vezérlőjel. De nem találom a szivattyú forgását jelző jeladót. Lehet, hogy a motor hátán levő elektronika adja ezt a jelet?
Egyéb ötlet?
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm előre is a segítséget. Lassan ott tartok, hogy felgyújtom... :-)
Üdv.:
Badass
üdv: fenti őslényem kivágta a biztosítékot, a zavarszűrő zárlatos volt.
Ehhez kellene egy kis segítség, szétszedéskor több laza csatlakozó lejött.
A bimetallos hőkioldó felszerelési helyét nem találom,(egy rúgó van rajta, valahova be kell feszíteni)
A ford.szabályzóban nincs rossz alkatrész
Nem tudom, hogy a szabályzó csak a forgórészt, vagy az egész motort szabályozza?
A motor típusa UMK400
A ford.szab panel száma: 2000.001-02001 02
Kösz, Bálint
Beko DFN1300 mosogatógép nem melegíti fel a vizet. Elektronikán meg volt a fűtésrelé olvadva (oldalán látszott a púposodás). Az cseréltem, de azóta sem fűt. Valamiért nem kap 12V-ot a relé. Fűtőszál jó. NTC-t is próbáltam mérni. Kb. 15fokos műhelyben 80kohm, kézzel megfogva csökken, tehát jónak tűnik, habár nem tudom mennyinek kellene pontosan lennie. Többszöri próbálkozás után tettem egy próbalámpát a fűtőszálra, és azon látszik hogy egy pillanatra (1-2mp) rákapcsolja a 220V-ot, de utána mosás végéig semmi. NTC és elektronika között jó a vezetékezés. Elektronikán kondik jók, X2 cserélve is biztonság kedvéért. Pufferokon megvan a 12 ill 3,5V.
Van egy Elektrabregenz mosogatógépem, szinte ugyan ezekkel az alkatrészekkel (kivéve az elektronika), ugyan ez a hibajelensége. Abba is ugyan ez az NTC-van, ugyanezzel az értékkel.
Van tippetek mi lehet a baj?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnVUgxOWJyYzc3NDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNlZvcTBjVjdwMEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNjFJWDZZSFVKQWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnU0ZnZ2tLYm9nWHc/view?usp=sharing
Köszi előre is a segítséget.
Üdv.: G.
A fent említett sütővel bajlódom. Akármilyen beállítást rakok a sütőre csak hébe de inkább hóba kap áramot tekercs. Időfüggő, a bekapcsolástól számítva 30 másodperc után áramot kap a trafó, mondjuk 3-4 másodpercig és kikapcsolja. Így megy ez a lehetetlenségig. Nincs túl sok tapasztalatom Mikrosütő javításban, tehát a segítségeteket kérném. Szerintem az időzítővel lesz gond, csak nem tudom, hogy az olyasmit meg e lehet csinálni, vagy egyáltalán érdemes e nekiesni, mielőtt jobban tönkre vágom :D
A sütő mechanikus avagy nem digitális időzítője van :)
Köszönettel Laci. . .
