A segítségeteket szeretném kérni a fent nevezet mosogatógép aszinkron motorját szeretném ki próbálni direktbe rá kötni egyfázisú hálózatra,ha tudtok kapcsolási rajzot küldeni.A motor ohmikus kivezetései három vezetékből áll kék ,fekete,barna.A fekete-kék(30ohm)kék-barna(40ohm)fekete-barna(20ohm)és van egy gerjesztő kondi ami 400V 12uf.Azt szeretném kérdezni,hogy melyik vezetéket hová kössem,hogy tudjam működtetni az egyfázisú hálózatról.Előre is köszönöm a segítséget.
Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő mosógép motor bekötéséhez. A lényeg az lenne, hogy a kisebb fordulattal (300rpm) jobbra tudjon forogni.
Üdv : Zsolti
Sziasztok! A címben szereplő mosógépnél elfogyott a tudományom.
A jelenség a következő:
Bekapcsolom a gépet, bármilyen programot választva mutatja az időt, centri fordulatot, funkciók működnek, viszont egy program se indítható, a főmosás ledje villog. Kicseréltem az ajtózárat, viszont nem megy, nem ad parancsot az ajtózárnak. Teszt üzemmódban viszont lezárja az ajtót, de a start gomb lenyomásakor csak egy H betű jelenik meg a kijelzőn.
Fűtőbetét jó (szigetelésre is), motor úgyszintén, mind szénkefe mind szigetelés téren.
A tápban az elkókag cseréltem, sikertelenül.
Valakinek valami ötlet? Lehet epromhiba?
Köszönöm válaszaitok előre is!
A GRUNDIG gyártású , ritka típus , mosógép , Model :GWN59450CW , kiírja , hogy "SAFETY"(BIZTONSÁG) , és nem működik . A levegőben "nagyfesz szag" érződik . Az feszültség áthúzás , ózon illata . A motor három csatlakozó pontú . A panelt még nem láttam . Ismeri valaki ezt a típust ? Segítségeteket kérem ! Köszönöm , előre is . Üdv varga jano
