Beleptem a szervisz memube egy Teleserv 01-es szerviz taviranyitoval,hogy kiirjam az alitasokat,ahogy kileptem a szerviszbol eltunt az adas az uhf-rol,vagyis nagyon szemcses lett a kep.A vhf-en gyonyoru tiszta a kep.Megserulhetett a memoriaja? ,vagy a tuner romlott el abban a pillanatban?Vissza mentem a szervisz menube,az agc-t tudom allitani a vhf-nek de az uhf-nek nem.Szerintetek mi lehet a hibas?
Van egy Bekoteknik Sanayi As 72-es TV amire ha dekódert dugok néha megtöri a képtetejét és elindul a kép függőlegesen, de ha dvd-ről megy tökéletesen működik és tunerről kábel tv-ről is megy rendesen.
A gyanús kondik cserélve TEA IC cserélve tápok jók.
Valami tippet ha tudnátok adni merre keresgéljek még.
Csaba
Ez a török csoda függőleges eltérítési hibával került hozzám.A hibajelenség: a függőleges eltérítés a képcső felső harmadából(kb.15 cm) hiányzik.A tápok rendben vannak(+15V/-15V).Az alkatrészeket átnéztem, smd-t is, hibát nem találok.Kicseréltem a TDA 8177 Ic-t is, a helyzet nem változott.A prociról a meghajtó jel normálisnak tűnik.Már megnéztem az eltérítőtekercset is, nem tűnik zárlatosnak.(Thomson 66cm-es cső).Amit megfigyeltem enyhe E-W hiba a kép jobb oldalán, de ez lehet a kisebb függ, méret miatt is.A másik megfigyelés, a látható képtartalomnál erős, mintha kondi hiba lenne, brumm látható.Szkóppal nézve nem látok ilyen hibára utaló jelet.Találkozott már valaki hasonló hibajelenséggel?
Köszönöm előre is a segítő szándékú hozzászólásokat.
Tónió
Jó estét mindenkinek!
Ebben a tv-ben zárlatos a sorvégtranzisztor.A tipusa 2SC5331. A kicsatoló 560nf 250V-os kondenzátor szétrepedt. Az R536 pozicióju ellenállás megszakadt. Szükségem lenne egy rajzra mert az ellenállás pontos értékét nem tudom. A kondenzátort kicseréltem , tranzisztort rendelnék de ameddig nincs rajzom nem akarok komolyabban belefogni.
dínó
