Itt szívok ezzel a retekkel, nincs kép, sem OSD, sem semmi. A katódok az égben, nincs RGB vezérlés.
szokásos dolgokon túl vagyok (elméletileg), CUT SENSE és VPROT kör elvileg rendben, (bár a VCT lábain nem tudom, konkrétan mit kellene látni...) függ eltérítés megy, EEPROM csere üresre megvolt, mégsincs kép. Szokott ezekben így tönkremenni a VCT? Ha igen, be lehet szerezni emberi áron?
Vagy valami elkerüli a figyelmemet?
FLAT csöves (Thomson A68EKA021X001) cucc, ha ennek van esetleg jelentősége. (Valamivel másabb a VPROT kör a tanyai rajzhoz képest, illetve az RGB vég tranyós, a csatolmányban levő rajz megegyezik)
Update:
Végignéztem a tippeket, kisebb eltérésekkel kb. oké minden...de a javítás jegelve, tulaj vett másik TV-t. Ennek további sorsa eldöntetlen.
Üdv urak!
Már egy jó ideje félre volt téve, most hogy van időm újra elővettem. Hibája hogy a kép sűrű vízszintes csíkokba van tördelve. Rámérve a sorfrekvenciára 21.5 Khz volt. Elsőnek a sormeghajtás elkóinak mérésével, majd inkább cseréjével kezdtem. Kicseréltem a két sortáp kondit is, és az NN5198 (videoproci) H Vcc tápszűrő kondiját is. A tápfeszültségeket szkóppal is megnéztem mind meg van szűrve. Cseréltem a 4.43 Mhz-es kvarcnál lévő 10 pF-s kondit, és a 3.58 Mhz-es kvarcnál a 22 pF-es kondit, és magát a 3.58 Mhz-s kvarcot. A videojel kijövetelénél (36-os láb) mértem a T107-es tranzisztort ez is jó. A videoproc. 39-es sorszinkron bemeneti lábán a 10 nF-ot is cseréltem. Az AFC 1-es lábon ellenőriztem a két kondit és az ellenállást. A sorfreki változatlan volt ezután is. 21.5 Khz. Most hogy elővettem, gondoltam még megpróbálkozok egy eeprom tartalom cserével. Az új tartalommal most azt csinálja hogy elinduláskor a sorfrekvencia 18.3 KHz, majd kb. fél perc után sípoló hangot hallatva, lecsökken 12 KHZ-re. Néhány mp után beáll a 15.7 Khz. Szkóppal mértem a sorszinkront és a videojelet. A sorszinkron és a videojel is "megvan" (nem úgy néz ki amilyennek a rajz szerint lenni kéne), amíg nem jó a sorfreki. Érdekes módon amikor beáll a 15.7 Khz, megszűnik a sorszinkron, és a videojel is. Az IC H-OUT lábát kiszigetelve ugyanez a helyzet, ezen is ugyanígy változik a frekvencia, először 18.3 Khz, fél perc múlva leesik 12-re, majd beáll a 15.7 Khz.
Kezek a videoprocira gyanakodni de sajnos nem kapható.
Bocsánat, a hosszú, és kicsit zavaros leírásért, de maga a hiba is az.
Valakinek ötlet?
Köszönöm előre is!
A fenti készülék időközönként "kikapcsolgat". Legalább is a fény elmegy és sötét marad a képernyő. Hang az van. Eddig amit csináltam a tápegységben az összes Elko-t kicseréltem, de nincs semmi változás. Van amikor 5 perc múlva van amikor 1 óra múlva elsötétül a képernyő. Ebben szeretném kérni a segítségeteket.
Jó napot mindenkinek!
A jelenség hogy csak szemcse van, de program váltáskor egy pillanatra megjön a kép és hang is, de rögtön eltűnik. Egyes állomásokon van mindig adás, viszont a keresővel semmit se talál.
Még csak most fogom szétszedni, de jól jönne a segítség hogy jobban haladjak.
üdv
dínó
Ezt a címet még cizelláld egy kicsit!
Kalex
Amikor csak kérnek, az miért nem elég??
Kalex
