Szevasztok!
Egy eprom tartalmat keresek ebbe a készülékbe.
Üdv.,Ferenc.
Fent nevezett kijelzőhöz keresek átkötési rajzot,vagy ilyen tipusú hibás kijelzőt.
A choff tipusa:8656-H és C502 van még rá írva.
üdv.
Ez a török csoda függőleges eltérítési hibával került hozzám.A hibajelenség: a függőleges eltérítés a képcső felső harmadából(kb.15 cm) hiányzik.A tápok rendben vannak(+15V/-15V).Az alkatrészeket átnéztem, smd-t is, hibát nem találok.Kicseréltem a TDA 8177 Ic-t is, a helyzet nem változott.A prociról a meghajtó jel normálisnak tűnik.Már megnéztem az eltérítőtekercset is, nem tűnik zárlatosnak.(Thomson 66cm-es cső).Amit megfigyeltem enyhe E-W hiba a kép jobb oldalán, de ez lehet a kisebb függ, méret miatt is.A másik megfigyelés, a látható képtartalomnál erős, mintha kondi hiba lenne, brumm látható.Szkóppal nézve nem látok ilyen hibára utaló jelet.Találkozott már valaki hasonló hibajelenséggel?
Köszönöm előre is a segítő szándékú hozzászólásokat.
Tónió
Helló mágusok,
Kóstolgatom az LCD tv-k javítását és belefutottam néhány dologba, amiben kérnék némi segítséget.
1. probléma: Van egy TechLine TC32LC735 Beko17MB12-2chassis tv-m amin az analóg tv csatornák mennek normálisan. A DTV csatornák keresésénél az adókat megtalálja,viszont csak hang van. A kép helyett csak derengő fény. Merre ker3essem a hibát? Esetleg beállítás, eeprom tartalom , vagy alkatrész hiba?
2. probléma: Allview ALCD40SLB készülék Beko17MB22-2chassis. Ha a digitális adókat akarom fogni és átkapcsolom a készüléket, akkor kikapcsol és el kezd villoni a power Led. Ettől kezdve a gép nem reagál csak a készüléken lévő kikapcsoló gombra, vagy az áramtalanításara. Ismételt bekapcsolási kísérletre egy pillanatra elindul felvillan a DTV felirat a csatornaszámmal és ismételten kikapcsol. Ha lehúzom a Smart kártya tápját, el tudom indítani a készüléket analóg módban és tökéletesen megy amíg ki nem kapcsolom készenlétbe. Ekkor a Led ismét villogni kezd és nincs tovább. Az előbb leírt módon tudom újraindítani. Ha a tápot ekkor visszadugom, a készüléket kikapcsolás után ismét be lehet kapcsolni a távszabályzóval, amíg ismételten meg nem nyomom a távszabályzón a digi gombot. Lehet ez szoftveres hiba? Amennyiben ige,tud-e valaki segíteni?
Segítségeteket, előre is megköszönve!
MJ
