BEKO TEAC
Type: (JPG)
1.3 MB
Looking for similar beko manual?
    BEKO TEAC
Beko 12.8 proci SDA555XFL A14 keresés
Sziasztok! Akinek van legyen kedves szólni! :) Köszi! Üdv: Pityesz
Schlaub Lorenz tv, SL2811/100 ST5 tipus, Beko ZA1.190-14 sasszé.Nem üzemel.
Jó estét mindenkinek! Ebben a tv-ben zárlatos a sorvégtranzisztor.A tipusa 2SC5331. A kicsatoló 560nf 250V-os kondenzátor szétrepedt. Az R536 pozicióju ellenállás megszakadt. Szükségem lenne egy rajzra mert az ellenállás pontos értékét nem tudom. A kondenzátort kicseréltem , tranzisztort rendelnék de ameddig nincs rajzom nem akarok komolyabban belefogni. Előre is köszönöm a segítséget! dínó
WELLTECH NR40150TV( BEKO KX1.190-05A alaplappal )leáll
SZIASZTOK. Van egy WELLTECH NR 40150 TV BEKO KX1.190-05A alaplappal. Bekapcsolás után kb.10másodperc után leáll stand by -ba . Tápok jók ,ha leveszem a képcsőfoglalatot úgy indítom be és 5-6 perc után visszateszem a foglalatot akkor működik rendesen. valaki nem találkozott hasonlóval? előre is köszönöm.
LTA 320 kijelző kontra LC320 WXN kijelző bekötése (megoldva)
Hellló! Az előbbi egy OK tipusú készülékben lakozik a másik pedig egy Panának a kijelzője volt első törésig. Szeretném kihelyettesíteni, de nem találok hozzá bekötést. Esetleg tud vki egy linkkel vagy bekötésel segíteni? Üdv.: Ízirájder Köszönöm a segítő szándékú hozzászólásokat, tanulságként azt tudom levonni, hogy a fullHD, ill. a HDready kijelzők nem cserélhetők fel egymással. Üdv.: Ízirájder
