Üdvözlet urak!
Hoztak egy ilyen tv-t azzal a hibával hogy a sorméret kb. 2/3-a az eredetinek, és vízszintes csíkokba tördeli a képet. A kép felső 1/3-a is sötét, és a kép tetején látszik még egy csík, tehát a függőleges amplitudó az jó. Már az összes elkót átmértem, a táp szekunder oldalán, a sorkimenőnél és a VDP környékén is, de mind jó ESR-el mérve. Nem melegszik túlságosan se az eltérítő IC sem a sorvégtranzisztor. Tápnál a szekunder oldali diódákat is jónak mértem. Még csak most találtam rajzot hozzá a tv meg a műhelyben van, csak délután tudok feszültségeket is mérni. Valaki esetleg találkozott már ilyennel?
Merre folytassam a méregetést?
Köszönöm előre is!
Tisztelt Urak,
Többször segítettetek nekem már ezért is fordulok ismét hozzátok bizalommal.
Beko 22.1 es sasszival szerelt Tevion tvről lenne szó.
Az előélet:
Előző tulajtól jött sortrafó és sortranyó csere illetve képcső cserét kellett csinálnom így A66QEW13X20 helyett Thomson A66EHJ13X12-est kapott.
A képcső azèrt volt rossz mert a korábbi tulaj (tv szerelő) kicserélte mert valamikor kellett neki és ebbe visszarakta a rosszat. Na de ezek után a tv indul de geometria beállítás szükséges.
Beállítás közben sajnos nem emlékszem melyik érték állítasanál de elszált a sortranyó.
Kérdésem az lenne, hogy a geo állítás miatt szálhatott el?
Ha teszek bele egy újat ez is tönkre mehet mert naradt valami rossz beállítás?
Lehet e valahonnan szerezni geomatria paramétereket ehhez a csőhöz vagy csak szemre kellene.
Kérlek vegyétek figyelembe, hogy ez az első csőcserém illetve geometria beállításom így még ezen a téren tapasztalatlan vagyok.
Ui csőcsere után átnéztem a tápokat szkóppal és rendben találtam őket.
Gy
Egy Beko gym. 11AK19P tip. tv-vel van szerencsém kínlódni. Kezelő proci: SDA555X- A14. Sorvégtr. BU2508AF. Az eredeti hiba: nem lehet bekapcsolni. Ezt meg is oldotta a C829 47uF 160V cseréje. A bekapcsolt állapot persze mindössze talán fél percig tartott, ezután ugyan be lehetett kapcsolni, de nagyfesz. nem volt. A sorvégtr. emitteréről a két átkötés forrasztása rossz volt. Ez is rendben. Újabb bekapcsolás, a BU azonnal zárlatos lett. C626 9,1nF csere, leellenőriztem méréssel és szemrevételezéssel a szóba jöhető kondikat. Mind jó. Megmértem a sorvégtr. vezérlő jelét /az új BU kollektora nem volt beforrasztva/. Ezt is elfogadhatónak találtam. A sorkimenőt is megmértem egy HR műszerrel. Hibátlan. Ezután újabb bekapcs. és újabb BU ment el az örök vadászmezőkre. Itt megállt a tudományom, pillanatnyilag tanácstalan vagyok. A gép különben ez nagyon régi ügyfelemé, különben nem foglalkozom vele.
Ha valamelyikőtöknek van ötlete a továbbiakat illetően, előre megköszönöm a segítséget.
Üdv. hegejani :szetver:
Kedves kollégák.
Még mielőtt megjavítottam volna,megjavult. Szeretném lementeni a tartalmát.lehet,hogy újra be fog gagyizni.
Mainboard tipusa: 1-980-335-22
üdv.
