Bekapcsolva hullámzik a kép széle, de még az alakok körvonala is olyan, de egy negyed óra múlva már javul a helyzet, mert akkor már a két szélén lehet látni egy kis hullámot. Sorvégben keressem a gondot, vagy a meghajtásban. Még nem szedtem szét a gépet, de kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mi okozhat ilyen hibát?
GRUNDIG(Chassis:BEKO ZA9.190-05) Elszállt a sorvégtranyó, és az R536-OS ellenállás. Az ellenállást szeretném beazonosítani,de nem találok rajzot.
Köszi,aki tud segíteni ez ügyben. No meg akinek már volt ilyen hibája,hogy esetleg mit cseréljek még ki,ilyen esetben.
sparco!
Most szereztem képcsövet ebbe a tvébe, de most meg kicsi a sorméret. A R516 szakadt ( égett, ennek az értékét szeretném tudni, mert a rajzokon nincs fent, csak annyi hogy a táblázatban van ) és a C522 (1uf/160V ) ez mindig szétdurran, a FET jó, a kondik mérve jók, diódák kimérve, ellenállások is. Annyit vettem észre, hogy a L503 egy kicsit melegszik, ez normális? Ennél a típusnál, hogy lehet leválasztani a raszter részt? Köszi előre is.
Van egy BEKO L6B belsejű Phocus LCD TV-m.. Sajna a main nem indul.. Nem indítja a főtápot, a led folyamatosan világít.. Ennyi.. A tápok jók, minden feszstab OK, a kristályok mennek.. az eepromot látszólag olvassa... Azt kivettem, tartalom van benne, hogy jó-e, azt nem tudom.. Valakinek tippje?
Esetleg valakinek egy eladó main?
Így néz ki..
http://shop.sjstv.co.uk/ekmps/shops/sjstv/images/y51.190r-6-ur3-2zz-new--2460-p.jpg
Laci
