Szega.
Tanácsot szeretnék kérni van egy BEKO Dolby pro logic tv-m,van kettő av csatlakozója,de sajnos hiába csatlakoztatom a dvd lejátszót az egyik aljzat csak zavart csikokat ad a másik csatlakozón pedig homályos szellemkép látható,már elvitte két szerelőhöz de egyik sem tudott segiteni kérdezném ilyen esetben mi lehet a hibája az av csatiknak.A tv tipusa BEKO TVB-3090.A választ előre is köszönöm.
A címben említett tévénél, amikor hozzám került csak egy vízszintes csík volt a kép alsó részétől kb. 10 cm-re. Kicseréltem a függőleges eltérítő IC-t ( TDA 8177) és két 470mf kondit az IC környékén. A helyzet most az, hogy a kép közepén vízszintes vékony csík van és tőle felfelé van eltérítés, lefelé viszont nincs. A IC 2-es és 4-es lábai között mérve 31 V van. A TV egyébként bekapcsolás után furcsa egyhén sípoló (néha "cicergő")hangot ad. (nem igazán tudom kiszűrni, hogy a sorkimenő, vagy a táp felől jön-e). Kontakthibát nem találtam (eddig), a sorkimenő lábait átforrasztottam.
Kérem, ha valaki tud, vagy tapasztalt hasonló jelenséget, segítsen. Elöre is köszönöm!
Üdv: Csaba
MEGOLDÁS: Selejt volt az IC. Új IC-vel szépen üzemel.
Hali szakik!
Tudtok-e nekem segiteni abban, hogy a fent emlitett tv készülékben járt a VillámSpancer a Karibi őrangyal, és szétnyomta a táp ic-t!
Mikor osszerakom akkor az olvasható, hogy STR-G565? !!!
Kellene hozzá táp rajz! én egyet találtam ami 5653,de nem optós verzió, de nekem optós a táp! Egyépként majdnem stimmel rá!
Aki tud valami infót megköszönném!!!
Tisztelt Urak,
Többször segítettetek nekem már ezért is fordulok ismét hozzátok bizalommal.
Beko 22.1 es sasszival szerelt Tevion tvről lenne szó.
Az előélet:
Előző tulajtól jött sortrafó és sortranyó csere illetve képcső cserét kellett csinálnom így A66QEW13X20 helyett Thomson A66EHJ13X12-est kapott.
A képcső azèrt volt rossz mert a korábbi tulaj (tv szerelő) kicserélte mert valamikor kellett neki és ebbe visszarakta a rosszat. Na de ezek után a tv indul de geometria beállítás szükséges.
Beállítás közben sajnos nem emlékszem melyik érték állítasanál de elszált a sortranyó.
Kérdésem az lenne, hogy a geo állítás miatt szálhatott el?
Ha teszek bele egy újat ez is tönkre mehet mert naradt valami rossz beállítás?
Lehet e valahonnan szerezni geomatria paramétereket ehhez a csőhöz vagy csak szemre kellene.
Kérlek vegyétek figyelembe, hogy ez az első csőcserém illetve geometria beállításom így még ezen a téren tapasztalatlan vagyok.
Ui csőcsere után átnéztem a tápokat szkóppal és rendben találtam őket.
Gy
