Üdv urak!
Most hogy van szkópom újra elővettem ezt a tv-t. Vízszintes csíkokba van töredezve a kép. AZ összes elkót átmértem a táp szekunder oldalán, és a sormeghajtásnál, sortápnál, jók voltak de cseréltem őket. Tápban a hálózati puffert is cseréltem. A sormeghajtásnál a jelalak tökéletes, a sorvisszafutási jel is visszajön az IC-ig, de a frekvencia valamiért 21.53 Khz, a 15.625 helyett. Cseréltem a 2 kvarcot a videoprocinál és az ezekhez tartozó 10 pF-os kondikat is. De most sem jó. Mértem multiméterrel, és szkóppal is, 21.53 Khz a sorfrekvencia. Mi jöhet még számításba? Videoprocesszor? Csatolok egy képet is:
http://kepfeltoltes.hu/view/120716/F_nyk_p069_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszönöm előre is!
Üdvözlet urak!
Hoztak egy ilyen tv-t azzal a hibával hogy a sorméret kb. 2/3-a az eredetinek, és vízszintes csíkokba tördeli a képet. A kép felső 1/3-a is sötét, és a kép tetején látszik még egy csík, tehát a függőleges amplitudó az jó. Már az összes elkót átmértem, a táp szekunder oldalán, a sorkimenőnél és a VDP környékén is, de mind jó ESR-el mérve. Nem melegszik túlságosan se az eltérítő IC sem a sorvégtranzisztor. Tápnál a szekunder oldali diódákat is jónak mértem. Még csak most találtam rajzot hozzá a tv meg a műhelyben van, csak délután tudok feszültségeket is mérni. Valaki esetleg találkozott már ilyennel?
Merre folytassam a méregetést?
Köszönöm előre is!
Jó napot mindenkinek!
A jelenség hogy csak szemcse van, de program váltáskor egy pillanatra megjön a kép és hang is, de rögtön eltűnik. Egyes állomásokon van mindig adás, viszont a keresővel semmit se talál.
Még csak most fogom szétszedni, de jól jönne a segítség hogy jobban haladjak.
üdv
dínó
Ezt a címet még cizelláld egy kicsit!
Kalex
Amikor csak kérnek, az miért nem elég??
Kalex
Fenti teve került asztalomra, tápja nem idnult vizajelző led folyamatosan villogott, pár óra után bekapcsolható állapotba került.
A tápban lévő TDA16846-os IC 2-es és test közötti smd 560pf-os kondi gyengélkedése miatt, cserélve 1nf kerámiára, így már üzemel. Az IC 2-es lába érzékeli a primer oldali táp megfelelő pufferelt értékét (310V) egy 1Mohmos ellenálláson keresztül, ha nem megfelelő a táp pulzál a proci 5V-ja csak 2,8-3V körül ingadozik.
Hátha segítek ezzel valakinek!
