Üdvözletem mindenkinek!
A fent említett TV "inverter hibával" került hozzám.Bekapcsolás után 1-2 mp. múlva lekapcsolt a háttérvilágítás.Az inverter panelon a feteket és a transzformátorokat is hibátlannak találtam.Még az általatok javasolt szkóp feltétet is megépítettem.A jelalakok egyformák voltak
mind a hat csőnél.Mivel ekkor még nem volt használható ESR mérőm az összes elektrolit kondenzátort kicseréltem a segéd tápoknál,külső tápban.Rendbe is jött a világítás.Boldogan összeraktam.Bekapcs,és az arcomra fagyott a mosoly.Nos a kép az negatívra sikeredett.Észre vettem,hogy az előzőekben a készülékben járt szerelő összeszereléskor becsípte az LVDS szalagot.
Egyik Fórumtársunktól vásároltam egy szalagkábelt.Csere,bekapcs ugyanaz.Ekkor vettem észre,hogy a készülék tetején levő gombokra nem reagál.A távirányítóval a menün elérem,állítani is tudom,viszont a csatorna választásnál mindig az egyesre ugrik vissza. AV-ról is negatív a kép.
A video processzor/VPC 3230D/ kvarcát cseréltem,mert nem működött,de semmi változás.A DC szintek a stabilizátorokon megvannak.Most jut eszembe,amikor először kipróbáltam hangot sem hallottam!
Köszönöm a türelmeteket!Ha van valami ötletetek ne kíméljetek!
Üdv:Sándor
http://kepfeltoltes.hu/140215/IMAG0484_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Így néz ki a képe.
Elsőre eltérítés hibának tűnik.
De a foltokból felmágneseződésre gondolok.
Valakinek valami tippje?
A fentemlitett sasszi TDA9345 procival van elatva .A tv elindul 10 masadpercre majd leall es a led 4-et pislog idonkent. Ellenoriztem a tap feszeket es a proci labain ;prot-6lab /fbiso-34/ehto-36 /bclin-49/blkin-50 . a tuner fele meg szakitottam a SDA -SCL vonalat memoria nelkul viszont nem indul . Vegul meg procit is csereltem de az eredmeny ugyanaz H valakinek van valami tipje meg koszonnem (elnezest az ekezetek hianya miatt)
Régi kis Beko tévé, ismerősé és szeretné még használni. Aztán egyik reggel már nem tudta fölkapcsolni.
Gondoltam sima elkó cserékkel megoldódik a hiba, de nem így lett.
Szinte az összeset cseréltem a kritikus helyeken, még a puffert is de csak a készenléti LED világít.
Távra, gombokra nem reagál, a sortápon 122 Voltot mértem, a 13 Volt és a 3,3 Volt megvan.
Zárlatot, szakadást nem találtam. Lehet hogy a processzor ment tönkre?
