itt egy 5 colos kis LCD. Van benne egy NJM4556 SMD. A furcsa az, hogy úgy tűnik, mintha az 5-6-7 lábakat elcsípték volna, az 5-6 láb helye a panelen egy cincsimbókal rövidre van zárva. Azt nem tudom, hogy ennek így mi értelme, és azt sem tudom ennek az IC-nek pontosan mi is a dolga. Az eredeti hiba az volt hogy nem volt fény a kijelzőn. Találtam benne egy púpos 470uF 16V kondit, azt kicseréltem, most van fény de nagyon gyengén dereng. Amúgy a készülékről mindenféle származásra és típusra utaló jelzést eltüntettek....
A fent nevezett tv függőleges szinkronhibára utaló képpel indul. A tápok mérve jók, ütésre, rúgásra nem reagál. Írom ezt azért, mert van, hogy napokig normális, és többször gondoltam rá, hogy belerúgok egyet. Rajzot találtam róla, egyébként tökéletes. Talán mintha lassan indulna, de lehet, hogy ez Grundig "betegség".
Fenti teve került asztalomra, tápja nem idnult vizajelző led folyamatosan villogott, pár óra után bekapcsolható állapotba került.
A tápban lévő TDA16846-os IC 2-es és test közötti smd 560pf-os kondi gyengélkedése miatt, cserélve 1nf kerámiára, így már üzemel. Az IC 2-es lába érzékeli a primer oldali táp megfelelő pufferelt értékét (310V) egy 1Mohmos ellenálláson keresztül, ha nem megfelelő a táp pulzál a proci 5V-ja csak 2,8-3V körül ingadozik.
Hátha segítek ezzel valakinek!
Nevezett tévé hanghibával került hozzám, de sajnos valamit elcsesztem.
A tévét AV-ról használták és az esetek többségében hang nélkül vagy hangos recsegéssel indult, mondjuk 5-6 szoros kapcsolgatásra normális lett és kikapcsolásig nem volt probléma vele.
Az alaplapot szemrevételezve jó pár kontakt hibát találtam, bár nem hittem hogy a hangnak köze van hozzá, és nem is volt.
Egy kisebb értékű elkót mértem rossznak, azt cseréltem de semmi változás.
Sajnos beléptem a szervíz menübe, ez még nem is lenne baj....de a beállításokat sikerült reset-elnem és a geometria borzasztó lett.
Szerencsémre találtam itt a Tanyán egy "ORION T2835STX-S BEKO K2 24C16" névre hallgató SM-t. Meglepetésemre a kicsomagolt fájl képeket tartalmazott, a szervízmenü összes pontjával lefotózva, a képek alapján az összes paramétert beállítottam. A képméretek látszólag helyre is álltak de most bekapcsolás után egy-két másodpercre megjelenik a kép és a tévé lekapcsol.
A készenléti LED ilyenkor négyeket villog, teljesen nem sötétedik el de látványosan erősebb fénnyel villogja a négyet, majd hosszabb szünet és ismétlődik.
Ehhez a sasszihoz én nem találtam hibakódot, tehát most tanácstalan vagyok.....
Minden segítséget köszönök!
