üdv mindenkinek!!!
BEKO:: ZX 8.190-18 C7 C8 sasszé,eprom tartalmat keresek...
előre is köszönöm
gyurmonc
gkegyes@yahoo.com
Jó estét mindenkinek. Azt szeretném megkérdezni hogyan lehet függőlegesen mozgatni az OSD -t ha már szervizmenüből maximálisan állítva van és nem ment eleget. Nekem kb. még kellene menjen lefele 30 mm -t.
BEKO ZX81.90-22
Stby-ban minden feszultség OK, a piros led világít.
Amikor bekapcsolom mindig pontosan 15sec mulva épp hogy megjön a kép (elég lassan jön meg 14sec, A68 Thomson) 1mp-re rá lekapcsol vedelmi álapotra (piros led nem vilagit), ujbol csak aramtalanitas utan kapcsolhato be. De néha 10mp utan jönne meg a kép, és már kép nélkül is lekapcsol.
Bekapcsolaskor is jók a proci tápfeszultségei (1.8V,3.3V, 5V, 8V)
Egôt B+ (111V)- ra szintén 15sec. Képcsô panelt lehuzva ugyanaz.
Proci tápfeszultsegei a lábain mind jók kiveve az egyik 3.3V-os a pin68-on stby=0V, ON=1.8V. (lehet hogy a pin68-as nem is 3.3V-os táp?)**
**JAVITVA 66-67 lab az egy megvastagitott GND láb, ezért elszámoltam a lábszámozást,igy a pin68-as nálam 5V!
Primer/szekunder/RGB fô elkójai jók.B+ 2db 100µF/200V-osjai is.
Amikor a kép megjön (amikor az RGB IC aktiválódik) akkor villog a teljes kép, mintha a B+ pumpálna, de mérve nem változik.
Fülesmester agy régebbi forumtémaba adott infokat, ott levo alkatrészek jók.
Mindenféle védelemmel al van látva ez a TV, de nem tudom mit hogyan mérjek, mert amíg jó azalatt nem változnak a jelek.
Itt irta valaki hogy a pin59 kiikatasaval a VGUARD kikapcsolható.
(http://fanzo.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=19999&p=184778&hilit=beko+c7#p184778)
De kikötöttem de maradt a jelenség.
Keresem a BEKO QW5.190R-2 mainbordot vagy rajzát esetleg a rajta lévő procit VCT 49X3F PZ F1000
A Tévé Típusa DAEWOO DLP 32B2
Előre is Köszi
Üdv. Gábor
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló elégtelen releváns infót tartalmazó cím!"
A rajz keresésed tedd fel a Keresem/WANTED dobozba!
Kalex
