Szevasztok!
A fenti készülék a következő hibát produkálja.
A TV bekapcsolva: Kép nincs (fehér ernyő) OSD van (hibátlan), hang nincs, ugyanekkor a Scart-ról hibátlan kép és hang kijön.
A TV-t AV-ra kapcsolva: Hibátlan képet , hangot ad, mindegyik AV bemenetről.
A feature modul hibás egyértelműen. (oda futnak be a szálak)
Volt-e ilyen hibátok, van-e valami gyors tipp a hibát illetően?
Mivel másik modulom nincs, így szívesen kicserélnék 1-2 SMD tranyót, ha
megmondanátok melyik okozza. :)
üdv
Egy Beko gym. 11AK19P tip. tv-vel van szerencsém kínlódni. Kezelő proci: SDA555X- A14. Sorvégtr. BU2508AF. Az eredeti hiba: nem lehet bekapcsolni. Ezt meg is oldotta a C829 47uF 160V cseréje. A bekapcsolt állapot persze mindössze talán fél percig tartott, ezután ugyan be lehetett kapcsolni, de nagyfesz. nem volt. A sorvégtr. emitteréről a két átkötés forrasztása rossz volt. Ez is rendben. Újabb bekapcsolás, a BU azonnal zárlatos lett. C626 9,1nF csere, leellenőriztem méréssel és szemrevételezéssel a szóba jöhető kondikat. Mind jó. Megmértem a sorvégtr. vezérlő jelét /az új BU kollektora nem volt beforrasztva/. Ezt is elfogadhatónak találtam. A sorkimenőt is megmértem egy HR műszerrel. Hibátlan. Ezután újabb bekapcs. és újabb BU ment el az örök vadászmezőkre. Itt megállt a tudományom, pillanatnyilag tanácstalan vagyok. A gép különben ez nagyon régi ügyfelemé, különben nem foglalkozom vele.
Ha valamelyikőtöknek van ötlete a továbbiakat illetően, előre megköszönöm a segítséget.
Üdv. hegejani :szetver:
Üdv mindenkinek.
BEKO TVB-3090 (chassis 11.1) Tápegység trafót keresek megvételre, mert menetzárlatos lett a régi.
Kérem hogy aki tud egy működőképes trafót a fent említett tv -hez az szóljon.
Az árat megbeszéljük. Nem szeretném még kukázni ezt a készüléket, mert sokkal többre tartom ezt, mint a mostani társait.
(Meg aztán egy új tv vásárlása sem esne annyira jól anyagilag :)
Köszönöm.
Napot Uraim!
Összehozott a sors rokonság által a fent megnevezett televizióval, ami gyakorlatilag csak rádióként müködik, csak hang van és füstöl az 516 poz.számú ellenállás. Biztos én vagyok a szerencsétlen, de nem találtam meg a kapcs.rajzát az oldalon. Ebben kérném segítségeteket kedves kollégák! Tisztelettel Tamás
