Üdv mindenkinek egy Grundig elegance72 MF72-2501/8 TOP BEKO C8 sasszéjú készülékhez keresnék opciós táblázatot az általam talált anyagokban csak részlegesen van meg a táblázat ha lenne valakinek egy teljes az sokat segítene köszönöm előre is üdv A hiba Megoldva!
SZIASZTOK.
Van egy WELLTECH NR 40150 TV BEKO KX1.190-05A alaplappal.
Bekapcsolás után kb.10másodperc után leáll stand by -ba .
Tápok jók ,ha leveszem a képcsőfoglalatot úgy indítom be és 5-6 perc után visszateszem a foglalatot akkor működik rendesen.
valaki nem találkozott hasonlóval?
előre is köszönöm.
A fenti készülék időközönként "kikapcsolgat". Legalább is a fény elmegy és sötét marad a képernyő. Hang az van. Eddig amit csináltam a tápegységben az összes Elko-t kicseréltem, de nincs semmi változás. Van amikor 5 perc múlva van amikor 1 óra múlva elsötétül a képernyő. Ebben szeretném kérni a segítségeteket.
Sziasztok. Van nekem egy tárgy beli tv-m. Pár alkalommal már javitottam, de az a hiba olyan, hogy nem is tudom hova nyúljak.
A hiba jelenség. Tv 220-ba kapcsoló bekapcsolva. Stand by majd pár másodpercre rá elindul magától. A csatornákat automatikusan lépteti felfelé. Nem kellene! (HA leveszem a külső vezérlő gombjairól a szalagkábelt.. akkor persze semmi, de akkor nincs távirányitó sem). Ahogy látom, a kép rendben van.
A képernyőn megjelenő nagyfesz miatt hallani a statikus fesz pattogását induláskor... kikapcsolás után szintén. Nem szokványos mértékben, hanem sokkal erősebb! Még a testre kötött hűtőborda is pattog 2mm -ről áramtalanitás után! ILYET!
A műanyag kasztni is feltöltődik, jobban mint a normális állapot.
Szóval úgy tűnik, hogy elindulást is ennek az előálló statikus fesznek lehet köszönni, de gőzöm sincs, hogy hol és miért állhat elő már stdby alatt! A képcsövön megvan a föld, G2 kondi is kimérve, szakadás nem látszik. Ez egyik pillanatról a másikra állt elő.
Ötletek? Találkozott már valaki egyáltalán hasonlóval?
