Üdv mindenkinek!
A címben szereplő táp baja, hogy üresben megvan a 12 V, a gépre kötve megszűnik. Az eredeti hibája a CS19, és a CS20 elkók voltak. Van egy ugyanilyen tápom, összehasonlítva a kettőt, minden alkatrész stimmel fesz alatt a kondicseréltben más feszeket mérek. A rajz szerint QS15 tranzisztor környékén van eltérés. A tranzisztor elvileg 2X jelölésű PMBT4401 smd.A tranzisztort cseréltem. A jól működőn nem lehet leolvasni a jelölést. A tranyó b-e között 66 ohmot mérek oda-vissza dióda állásaban, és ellenállás mérésben. a rosszban normális tranzisztort mérek. A jóból kivettem az RS10 ellenállást (10K), úgy is 66 ohmot mértem. Fesz alatt a jónál a Collektoron mérek 3,4V-ot, a rossznál 12,5V-ot. A többi fesz mindkettőnél egyforma. Szerintem a tranyó a gond, de mi lehet, talán más típus? Megcsináltam, amit már meg kellett volna korábban, a jó tápból átraktam a rosszba a QS15 "tranyót" és láss csodát, jó lett. Most már csak az a kérdés, mi a bánat lehet a QS15. A tranzisztorvizsgáló nem ismeri fel, igez ez csak egy atmega8-al megy.
Sziasztok. Kissé gondban vagyok. Adott ez a szörnyike. Zeusz járt benne. Tápban 2 dupla shottky zárlatos ami még nem is lenne olyan nagy gond. Viszont a táp IC felrobbanva, felirat így elszállva. SMD 6 kivezetés (1-1111-1) ilyan formában.
Tápon ez áll: XST-194-1
main boardon: XZT190R-3
Volna valakinek valami rajzszerűsége hozzá? Köszi előre is.
Szia.
Tisztelt kolégák e kérésem volna.
Egy beko 22.2 E-W korecióba lévö kondenzátorok értéke kölene:
C 521
C 518
C 522
W76QEN691x240 képernyöhöz
Üdv Gyuri.
Szevasztok!
A fenti készülék a következő hibát produkálja.
A TV bekapcsolva: Kép nincs (fehér ernyő) OSD van (hibátlan), hang nincs, ugyanekkor a Scart-ról hibátlan kép és hang kijön.
A TV-t AV-ra kapcsolva: Hibátlan képet , hangot ad, mindegyik AV bemenetről.
A feature modul hibás egyértelműen. (oda futnak be a szálak)
Volt-e ilyen hibátok, van-e valami gyors tipp a hibát illetően?
Mivel másik modulom nincs, így szívesen kicserélnék 1-2 SMD tranyót, ha
megmondanátok melyik okozza. :)
üdv
