Fenti tv bekapcsolás után gyerekzárban van.Nem tudom kioldani,nem érem el a szerviz menüt!Kérlek segítsetek!A pro.tipusa SDA5535 A044.Üdv.Reparator
Megoldás: a felkínált helyre a 7038 kódot beütni,ez töröli a zárat.
BEKO ZX81.90-22
Stby-ban minden feszultség OK, a piros led világít.
Amikor bekapcsolom mindig pontosan 15sec mulva épp hogy megjön a kép (elég lassan jön meg 14sec, A68 Thomson) 1mp-re rá lekapcsol vedelmi álapotra (piros led nem vilagit), ujbol csak aramtalanitas utan kapcsolhato be. De néha 10mp utan jönne meg a kép, és már kép nélkül is lekapcsol.
Bekapcsolaskor is jók a proci tápfeszultségei (1.8V,3.3V, 5V, 8V)
Egôt B+ (111V)- ra szintén 15sec. Képcsô panelt lehuzva ugyanaz.
Proci tápfeszultsegei a lábain mind jók kiveve az egyik 3.3V-os a pin68-on stby=0V, ON=1.8V. (lehet hogy a pin68-as nem is 3.3V-os táp?)**
**JAVITVA 66-67 lab az egy megvastagitott GND láb, ezért elszámoltam a lábszámozást,igy a pin68-as nálam 5V!
Primer/szekunder/RGB fô elkójai jók.B+ 2db 100µF/200V-osjai is.
Amikor a kép megjön (amikor az RGB IC aktiválódik) akkor villog a teljes kép, mintha a B+ pumpálna, de mérve nem változik.
Fülesmester agy régebbi forumtémaba adott infokat, ott levo alkatrészek jók.
Mindenféle védelemmel al van látva ez a TV, de nem tudom mit hogyan mérjek, mert amíg jó azalatt nem változnak a jelek.
Itt irta valaki hogy a pin59 kiikatasaval a VGUARD kikapcsolható.
(http://fanzo.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=19999&p=184778&hilit=beko+c7#p184778)
De kikötöttem de maradt a jelenség.
Sok ilyen retek tv-t javítottam. Annak ellenére, hogy többnyire sikerült őket megjavítani, meg nem szerettem őket.
Ezt függőleges hibával hozták, s közben elmondták, hogy minimum fél óra kellett eddig a tökéletes működéséhez.
Most a sorkimenő szakadt meg, miatta nem volt a függőleges ic-nek tápfeszültsége.
Mikor ezt kicseréltem, nem gondoltam, hogy még 29db elkót is cserélnem kell.
Ilyen sokat még egyben sem kellett. Csak 1 darabnak volt kevesebb a "kacapitása" a névlegesnél, a többinek a soros ellenállása nőtt meg.
Ha 30 éves lenne a készülék, meg is érteném. Persze, így is értem?!
Csak régebben szégyellte volna magát az olyan cég, aki ennyire szemetet gyártott, most meg már sajnos "természetes".
Jó éjt Mindenkinek!
Üdvözlettel! tnema
van itt egy Durabrand fantázianevű Beko C8 (66-os cső). Az a hiba, hogy a táp "csipog", mint amikor sorvégtranzisztor zárlat van. Tápfeszültségek: sortáp 27V, az összes többi is jóval kevesebb a névlegesnél. A csipogás akkor is fennáll ha a sorvéget lekötöm. Ha kiveszem a TH601 tirisztort, megszűnik a kiscsirkehang, felállnak a tápok, de a sor akkor sem megy. Kb 1 hónapja járt itt a TV ugyanezzel a hibával, akkor a táp elektrolitkondi cserére megjavult. Primer-szekunder köri elkok cserélve, beleértve a stabkockák 22uF kondiit is.
Kérnék egy kis segítséget, addig is a tirisztort meg a TL431-et kicserélem jobb híján.
Tamás
