Sok ilyen retek tv-t javítottam. Annak ellenére, hogy többnyire sikerült őket megjavítani, meg nem szerettem őket.
Ezt függőleges hibával hozták, s közben elmondták, hogy minimum fél óra kellett eddig a tökéletes működéséhez.
Most a sorkimenő szakadt meg, miatta nem volt a függőleges ic-nek tápfeszültsége.
Mikor ezt kicseréltem, nem gondoltam, hogy még 29db elkót is cserélnem kell.
Ilyen sokat még egyben sem kellett. Csak 1 darabnak volt kevesebb a "kacapitása" a névlegesnél, a többinek a soros ellenállása nőtt meg.
Ha 30 éves lenne a készülék, meg is érteném. Persze, így is értem?!
Csak régebben szégyellte volna magát az olyan cég, aki ennyire szemetet gyártott, most meg már sajnos "természetes".
Jó éjt Mindenkinek!
Üdvözlettel! tnema
Van nálam egy beko 37-es kistévé mi nem akar semmit csinálni!A táp az biztos,hogy jó mert kicseréltem az összes kondit,fetet,még az ic-t is!Csak még standby állapot sincs ez a baja éa ez is volt!A táp nem optóvisszacsatolású!
Fenti tv bekapcsolás után gyerekzárban van.Nem tudom kioldani,nem érem el a szerviz menüt!Kérlek segítsetek!A pro.tipusa SDA5535 A044.Üdv.Reparator
Megoldás: a felkínált helyre a 7038 kódot beütni,ez töröli a zárat.
Helló mágusok,
Kóstolgatom az LCD tv-k javítását és belefutottam néhány dologba, amiben kérnék némi segítséget.
1. probléma: Van egy TechLine TC32LC735 Beko17MB12-2chassis tv-m amin az analóg tv csatornák mennek normálisan. A DTV csatornák keresésénél az adókat megtalálja,viszont csak hang van. A kép helyett csak derengő fény. Merre ker3essem a hibát? Esetleg beállítás, eeprom tartalom , vagy alkatrész hiba?
2. probléma: Allview ALCD40SLB készülék Beko17MB22-2chassis. Ha a digitális adókat akarom fogni és átkapcsolom a készüléket, akkor kikapcsol és el kezd villoni a power Led. Ettől kezdve a gép nem reagál csak a készüléken lévő kikapcsoló gombra, vagy az áramtalanításara. Ismételt bekapcsolási kísérletre egy pillanatra elindul felvillan a DTV felirat a csatornaszámmal és ismételten kikapcsol. Ha lehúzom a Smart kártya tápját, el tudom indítani a készüléket analóg módban és tökéletesen megy amíg ki nem kapcsolom készenlétbe. Ekkor a Led ismét villogni kezd és nincs tovább. Az előbb leírt módon tudom újraindítani. Ha a tápot ekkor visszadugom, a készüléket kikapcsolás után ismét be lehet kapcsolni a távszabályzóval, amíg ismételten meg nem nyomom a távszabályzón a digi gombot. Lehet ez szoftveres hiba? Amennyiben ige,tud-e valaki segíteni?
Segítségeteket, előre is megköszönve!
MJ
