Most került hozzám eltérítési hibával, azt megoldottam, de most meg nem reagál az előlapi gombokra. A csatlakozókat átmértem, de szakadást nem találtam, kivettem az előlapi panelt, de ott sincs gond. Ennek a tvének van gyerekzár funkciója, vagy valami más oka van ennek?
Próbálok információt szerezni ennek a TV-nek a javítási tapasztalatairól.
A képernyő közepétől jobbra stabil 15 centis függőleges kék csík látható minden bemeneti módban.
Kérem segítsetek! Kidobandó vagy van a javítására esetleges módszer? Köszönöm.
Tisztelt Urak,
Többször segítettetek nekem már ezért is fordulok ismét hozzátok bizalommal.
Beko 22.1 es sasszival szerelt Tevion tvről lenne szó.
Az előélet:
Előző tulajtól jött sortrafó és sortranyó csere illetve képcső cserét kellett csinálnom így A66QEW13X20 helyett Thomson A66EHJ13X12-est kapott.
A képcső azèrt volt rossz mert a korábbi tulaj (tv szerelő) kicserélte mert valamikor kellett neki és ebbe visszarakta a rosszat. Na de ezek után a tv indul de geometria beállítás szükséges.
Beállítás közben sajnos nem emlékszem melyik érték állítasanál de elszált a sortranyó.
Kérdésem az lenne, hogy a geo állítás miatt szálhatott el?
Ha teszek bele egy újat ez is tönkre mehet mert naradt valami rossz beállítás?
Lehet e valahonnan szerezni geomatria paramétereket ehhez a csőhöz vagy csak szemre kellene.
Kérlek vegyétek figyelembe, hogy ez az első csőcserém illetve geometria beállításom így még ezen a téren tapasztalatlan vagyok.
Ui csőcsere után átnéztem a tápokat szkóppal és rendben találtam őket.
Gy
üdv: van egy ősrégi,talán 1000 órát használt tévé, a képe nagyon jó, Hitachi képcső van benne.
Keresem ennek az SM-jét. A hátulján csak egy 889 felirar van egy cetlin, panelon sehol semmi.
Toshiba licenc lehet.
A rajz ami fenn van a tanyán, még gyengébben olvasható, mint az enyém.
Antennáról automata hangolással nem találja az adókat, kábelről jó, de egy idő után elhangolódik.
A hang is kerreg, nem áll pontosan az adóra. A dolgot súlyosbítja, hogy PAL, SECAM és két NTSC is van rajta.
Volt egy magyar nyelvű szervízbeállítási leírásom, de elveszett. Egy ugyanilyet vagy tíz éve tökéletesen be tudtam állítani.
