Beko WDA96143H mosó-szárítógép induláskor "rángat" a motor, ez normális?! Nem tudom eldönteni hogy ez hibajelenség vagy normális, mivel csak az első-második ruhaátfordításig csinálja. Miután egyszer-kétszer átfordította, utána rendesen megy végig a mosás. Készítettem egy videót, hátha az alapján valakinek egyértelmű eldönteni. Askoll M500-as motorral van szerelve.
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=qdpParuQ_HE
Köszönöm előre is.
Üdv: G.
Sziasztok , kis érdekeség mikor a "szaki" olyan munkát is beváll amihez nem ért , tegnap telefonon :
"Volt a villanyszerelő bekötötte na tűzhelyt , de a sütő nem működik , és azt mondta nézésem meg műszerésszel "
Ma kimentem , mikor levettem a tűzhely hátlapját csak pislogtam . z/s meg a kék közösítve az N áthidalóval fázisra kötve , a sütő óra sötét , nincs kijelzés . A tűzhelyhez vezetve direkt 5X2,5 vezeték egy másik helyiség fém elosztószekrény oldalára 3X16A biztosítékra kötve , de a szekrényből is már 4 vezeték jön és onnan z/s kék közösítve .
Szerencsére így nem használták , és a 400V betáp próbálkozást csak az óra elektronika tápja bánta .
Bekötöttem szabályosan (ott volt a bekötés a hátlapra pingálva ), az órát megjavítottam és mondtam , hogy keressenek valakit aki a biztosítékot is szabályosan beköti , addig ne használják .
Elektrabregenz (Beko) TKF8362A hőszivattyús szárítógép szivattyúzási hibával küzdök. A gép rendesen elindul, kompresszor bekapcsol, gyűlik alul a víz, de nem nyomja fel a tartályba. A "vészjelző hungarocel" úszó bekapcsolja a "tartály tele" kapcsolót és a gép leáll. Gondoltam rossz a szivattyú mert hangja is volt a program elején, ezért cseréltem. Csövet is megtisztítottam (nem volt koszos amúgy). Teszt után a hiba ugyan az. Ami az érdekes, hogy mikor a "tartály tele" miatt leáll a gép, és rányomok újra 2-szer a startra, akkor elindítja a szivattyút és szépen fel is nyomja a vizet a tartályba, de amint újra megtelik alul, újra le áll a gép és újra el kell játszani a 2-szer start-ot, hogy felnyomja a tartályba. Kerestem valami vízszint szabályozót a gépben hátha az a hibás, de nem találok, valószínűleg nincs is. Gondolom valami megadott időszakonként kellene bekapcsolnia a szivattyúnak, de ezt nem teszi.
Szerintetek?
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Megoldás: Szia!
Nem az eredeti "hungarocell úszó" volt a gépbe és amint kicsit több víz volt alul, bekapcsolta a vészkapcsolót még mielőtt felnyomta volna a vizet a tartályba.
Üdv.: G.
Elindul, ürít viszont annyi, vizet már nem vesz. Szelep jó, reed cső csere meg volt. 230 nincs kint a szelepen. Elektronikán minden kondi cserélve, forr. hibák javítva. Triak kimérve jó.
Valakinek ötlet esetleg?
Minek van még köze ahhoz, hogy megtörténjen a víz beeresztés?
Köszönöm.
