BEKO WKD 24580T 487
WASHING-MACHINE - EPROM
659.3 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar beko manual?
    BEKO WKD 24580T 487 24580
BEKO DFN1520 mosogatógép vízkeménység beállítása
Üdvözletem! Tudna valaki segíteni, hogyan tudom beállítani a vízkeménység fokozatát ezen a mosogatógépen? BEKO DFN1520 a típusa. Nem találtam hozzá használati útmutatót. 5 program van rajt, öblítő és sóhiány jelző led. Mosogatás és mosás vége jelző led. (a mostaniakon 4 led van folyamat jelzésnek, ezen csak kettő) A segítségért előre is köszönet! Üdv!
Beko DIN29330 mosőgatogép alkatrész beazonosítás
Szeretnék segítséget kérni a fenti mosogatógép tönkrement alkatrészeinek beazonosításában.
Panel típusa E513602
A nagy triak valószínű  T405Q-600 B  de a többi alkatrésznek is jó lenne tudni a típusát, értékét.
Jó lenne egy kapcsolási rajz.
Segítségeteket előre is köszönöm
Beko WM74155LW mosógép motor nem megy( megoldva)
Sziasztok Kollégák! A fent nevezett 2 éves török csodával bajlódok, a hiba a következő : a motort csak megpörgeti ,majd leáll. Ezt periodikusan ismételgeti ,minden programon. Hibajelzés nincs. Centrifuga programon még a forgásirányt is váltja a relékkel és miután elszórakozta az idejét,a vizet kiüríti. A jeladó tekercs 90 Ohm, DMM-el 2,5V Ac indukált feszültség mérhető a tekercsen, ha kézzel tekerem a motort. Már kínomban mindent megnéztem ,ami logikusnak tűnt: Vízszint nyomáskapcsoló ,szénkefe hossz is jó vélhetőleg ,mert a gép makulátlan tiszta belűről.Bár ki nem vettem őket. Panel átmérve kívülről- táp ellenőrzés-kh keresés, kínomban BTB16 csere, minden jónak tűnik de a hiba változatlan.A panel száma Ak5195-10 ; AR001870 Ha lenne valakinek valami ötlete, az nagyon megköszönném! Üdvözlettel: Zsolt
Wh AWO/D45140 F13 hiba, az ajtózár bekötése.....
Hoztak egy ilyet F13-al. Az ajtózár vezetékei lógtak a zár mellet. Hogyan kell bekötni, ill. melyik csatiba megy a panelon a zár. A panelt szemrevételezve nem durrant el a triak.
Köszi
