A cimben lévő Beko mosógéphez keresnék szerviz menübe való belépési módot.
Elöre is köszönöm a segitséget.
(youtubon láttam több Beko elöltöltös gép teszt módot,de mind más más kombinációban indult :( )
A minap cseréltem a fent említett masinában motort,de sajnos nem volt itthon 7vezetékes moci,ezért 6 vezetékest tettem bele.A kérdésem az lenne,hogy okozhat e valamilyen hibát ez a jövőben??Semmit nem alakítottam át,csak rádugtam a 7vezetékes csatit a 6kimenetes motorra.Eddig 2 próbamosás ment le hiba nélkül.
A kérdésem az lenne,hogy mikor aktiválódik a 7. kimenet,mivel eddig probléma nélkül üzemel.
A gépben dominó panel van és a motort 3 relé vezérli,tehát biztos,hogy csapolt tekercses mocira tervezték a panelt is...Próbáltam más programokon is,de ott is rendesen működik a motort lefogni kézzel nem lehet...:D
Előre is köszi!!
Johny
:falfej:Elnézést kérek,kezdő vagyók a forumon.A fenti mosógéppel lenne egy kérdésem.Nem indul a mocija ,csak reszket.Volt 2-szer kondi csere.Üresen pőrőg csak csúnya hangot ad.(mind egy hegesztőtrafó)Szerintetek mi lehet a gond--motor.Kőszi előre is.
Keresném ennek a valószínűleg BLACK&DECKER AKKUS FŰNYÍRÓ CLM3820L1 bekötési kapcsolási rajzát típust nem találtam róla ez hasonlít rá a legjobban meghibásodott az elektronika benne most megjött az új és be kellene kötni
a gépet nem én szedtem szét ezért nem tudom hogy melyik vezeték hova megy rajzot nem találtam róla
az elektronikának a típusa Black & Decker Pcb 1004695-52 CLM3820--82-1004695-52
akku csatlakozó talán ebbe is mennek vezetékek a vezérlőből Black & Decker Terminal Sa 1004695-54
Black & Decker Pcb https://www.partshopdirect.co.uk/black-and-decker-pcb-p1004695-52/
akku csatlakozó https://toolsandpartsdirect.co.uk/product/black-decker-spares-terminal-sa-39074
Ez a típus lesz az CLMA4825L2 ennél megegyezik az elektronika és az akku csatlakozó
akku csatlakozó https://www.sparepartsworld.co.uk/product/1004707-38
elektronika https://www.sparepartsworld.co.uk/product/1004706-39
Sikerült bekötni a gépet elindult már csak az lenne a kérdés hogy az akku csatlakozójában van 2 érintkező ebből 2 vékony piros-fekete vezeték megy az elektronikába ennek mi lehet a szerepe
és főleg ez a 2 érintkező a 6 helyből hova van bedugva mert ezt is kitépték belőle ha lenne valakinek ilyen gépe és meg tudná mondani vagy egy képet készíteni az akku csatlakozóról amin látszik az a 2 érintkező azt megköszönném
