A címbeli sütő kapcsolója teljesen szétégett.Az új bekötéséhez kellene egy kis segítség.
Tápjavítás és eeprom csere után asztalon szeretném beindítani ennek hűtőnek a paneljét.Magnatek 4062-02/7 a neve.Nem találok olyan rajzot amin rajta lenne a csatlakozók kiosztása.A segítséget előre is köszönöm.
Ez a saját gépem. Még anno a Keravill-ban vettem. Jó rég volt.
Kb 15 éve szétszedtem, mert a csapágy tönkremenetelét megelőzendő szimmeringet akartam benne cserélni.
Kicsit elhúzódott.
És biza nem tudom már, hogy az előlapján lévő választó "nyomókapcsolók" hogy is voltak bekötve.
Ha ne adj isten valakinél van egy ilyen gép és lefotózná nekem, azt megköszönném!
Tudom kapcsrajz alapján is belehet kötni, de ahhoz bogarászni kellene!
Pár fotó az azonosításhoz:
A gép: http://www.ukrboard.com.ua/imgs/board/50/1276850-1.jpg
Kezelő közelről: https://39.img.avito.st/640x480/3501510439.jpg
Kezelő hátúról a hőfok kapcsolóval és a centrifuga felező kapcsolóval: http://i056.radikal.ru/1710/17/537c9eafbd2c.jpg (Sajnos a kábelek színe nem látszik)
Ez lehet, hogy az, de nem biztos: https://09.img.avito.st/640x480/3765540109.jpg (Lehet elég lenne ennek a neten letárolt régi oldalát megkeresni)
Felülnézet 1: https://img01-olxpl.akamaized.net/img-olxpl/582504632_4_644x461_pralko-suszarka-indesit-wdn-2296-xwu-dom-i-ogrod.jpg
Felülnézet 2: https://static.baza.farpost.ru/v/1517980887295_default(Lehet, hogy az előző mégis ez a gép, mert igy a felső kábel színek stimmelnek.)
ET lévő rajzok:
https://elektrotanya.com/indesit_wdn2296xwo.pdf/download.html
https://elektrotanya.com/indesit_wdn2296xwu.pdf/download.html
https://elektrotanya.com/indesit_wdn2296xwu_sch.pdf/download.html
Elektrabregenz (Beko) TKF8362A hőszivattyús szárítógép szivattyúzási hibával küzdök. A gép rendesen elindul, kompresszor bekapcsol, gyűlik alul a víz, de nem nyomja fel a tartályba. A "vészjelző hungarocel" úszó bekapcsolja a "tartály tele" kapcsolót és a gép leáll. Gondoltam rossz a szivattyú mert hangja is volt a program elején, ezért cseréltem. Csövet is megtisztítottam (nem volt koszos amúgy). Teszt után a hiba ugyan az. Ami az érdekes, hogy mikor a "tartály tele" miatt leáll a gép, és rányomok újra 2-szer a startra, akkor elindítja a szivattyút és szépen fel is nyomja a vizet a tartályba, de amint újra megtelik alul, újra le áll a gép és újra el kell játszani a 2-szer start-ot, hogy felnyomja a tartályba. Kerestem valami vízszint szabályozót a gépben hátha az a hibás, de nem találok, valószínűleg nincs is. Gondolom valami megadott időszakonként kellene bekapcsolnia a szivattyúnak, de ezt nem teszi.
Szerintetek?
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Megoldás: Szia!
Nem az eredeti "hungarocell úszó" volt a gépbe és amint kicsit több víz volt alul, bekapcsolta a vészkapcsolót még mielőtt felnyomta volna a vizet a tartályba.
Üdv.: G.
