Tápjavítás és eeprom csere után asztalon szeretném beindítani ennek hűtőnek a paneljét.Magnatek 4062-02/7 a neve.Nem találok olyan rajzot amin rajta lenne a csatlakozók kiosztása.A segítséget előre is köszönöm.
A sütő hűtésére szolgáló kis ventilátor folyamatosan működik a használat után, nem kapcsol ki. A kijelzőn a belső hőmérséklet kijelzés megmarad, 1-2 vonal között változik. Ezek szerint azt gondolom, hogy azt hiszi, hogy meleg. A szenzort (nova pt500) megtakarítottam, mérve 560 ohm szobahőmérsékleten. A sütési hőmérséklet is alacsonyabb a beállítottnál. Szenzor 15000 ft, a panel dupla ennyi, de hogy melyiket cseréljem nem tudom, panel esélyesebb.
Esetleg vslami ötlet?
köszönöm!
Ez a saját gépem. Még anno a Keravill-ban vettem. Jó rég volt.
Kb 15 éve szétszedtem, mert a csapágy tönkremenetelét megelőzendő szimmeringet akartam benne cserélni.
Kicsit elhúzódott.
És biza nem tudom már, hogy az előlapján lévő választó "nyomókapcsolók" hogy is voltak bekötve.
Ha ne adj isten valakinél van egy ilyen gép és lefotózná nekem, azt megköszönném!
Tudom kapcsrajz alapján is belehet kötni, de ahhoz bogarászni kellene!
Pár fotó az azonosításhoz:
A gép: http://www.ukrboard.com.ua/imgs/board/50/1276850-1.jpg
Kezelő közelről: https://39.img.avito.st/640x480/3501510439.jpg
Kezelő hátúról a hőfok kapcsolóval és a centrifuga felező kapcsolóval: http://i056.radikal.ru/1710/17/537c9eafbd2c.jpg (Sajnos a kábelek színe nem látszik)
Ez lehet, hogy az, de nem biztos: https://09.img.avito.st/640x480/3765540109.jpg (Lehet elég lenne ennek a neten letárolt régi oldalát megkeresni)
Felülnézet 1: https://img01-olxpl.akamaized.net/img-olxpl/582504632_4_644x461_pralko-suszarka-indesit-wdn-2296-xwu-dom-i-ogrod.jpg
Felülnézet 2: https://static.baza.farpost.ru/v/1517980887295_default(Lehet, hogy az előző mégis ez a gép, mert igy a felső kábel színek stimmelnek.)
ET lévő rajzok:
https://elektrotanya.com/indesit_wdn2296xwo.pdf/download.html
https://elektrotanya.com/indesit_wdn2296xwu.pdf/download.html
https://elektrotanya.com/indesit_wdn2296xwu_sch.pdf/download.html
A GRUNDIG gyártású , ritka típus , mosógép , Model :GWN59450CW , kiírja , hogy "SAFETY"(BIZTONSÁG) , és nem működik . A levegőben "nagyfesz szag" érződik . Az feszültség áthúzás , ózon illata . A motor három csatlakozó pontú . A panelt még nem láttam . Ismeri valaki ezt a típust ? Segítségeteket kérem ! Köszönöm , előre is . Üdv varga jano
