A fent nevezett mosogatógép felveszi a vizet de nem mosogat. A keringető-szivattyú megkapja a 230-at de a vezérlőjelet nem! Tudja,ismeri valaki mekkora feszt. kell neki még kapni,hogy hajlandó legyen működni...?
Kedves Kollégák!
Ismerősöm kérését tolmácsolom.
A vizet engedi, hallani ahogy kapcsolni akarna, de nem indul el, se mosás, se centrifuga, se semmi más, csak mikor program végéhez ér, kinyomja a vizet.A dobot meg lehet forgatni, nincs megszorulva sehol.
Hátha van ötlete valakinek.
Üdv, kovi
Üdv. mindenkinek.
Adott egy mosógépmotor amit szeretnék beépíteni egy méretében egyező, bekötésében és teljesítményében az eredetitől kissé eltérő motor helyére. Az új motoron 7 kivezetés van de ebből 2 a tacho ezért ez rendben van. A teljesítmény különbség miatt azonban más a tekercsek ellenállása csak az arányok hasonlítanak. Sehol nem találtam leírást,rajzot ezért kérném a segítségeteket. Van kép ill. leméregettem a tekercseket és listába rendeztem. Szerintetek melyik lenne a megfelelő bekötés a közös ponthoz képest? Közös pont két egyforma tekercs a mosáshoz ill. oda-vissza forgáshoz. Közös pont két különböző tekercs a centrihez a fö és segédfázishoz (14uF).
A 2-3 a tacho.
(első lehetőség)
1-4=75ohm
1-5=35
1-6=75
1-7=23
(második lehetőség)
4-1=75
4-5=108
4-6=147
4-7=95
(harmadik lehetőség)
5-1=35
5-6=108
5-7=56
5-4=108
(negyedik lehetőség)
6-1=75
6-4=147
6-5=108
6-7=95
(ötödik lehetőség)
7-1=23
7-4=95
7-5=56
7-6=95
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, (az első lehetőség a jó bekötés) tartós teszten is jól működött a gép.
Kaptam egy ilyen mosógép motort,mindennel(kapcsolók,vezérlés,dob+motor.).Csak a külalak maradt el.Állítólag ment.Ez biztosan így van,mert a csapágyak agyon amortizálódtak.Tudna valaki segíteni hogyan kellene bekötni?Kondikat is megkaptam.Nem akarom elcseszni,mert azért......A tekercsek 1-5.-ig ohmikusan jónak tünnek.Az1 és 5között van valami,de még nem tudom mi,mert nem szedtem szét.
Köszönöm:Sándor. Motor kampec
