Sziasztok ! Kaptam egy ilyen szerkezetet de a kapcsoló panel az el lett távolítva három vezeték jön a motorból fehér, piros, fekete érdekelne milyen értékű kondenzátor való hozzá ! A feketét és a pirost a hálózatra kötve és a piros fekete közé egy 25 mikrós kondival úgy tűnik rendben működik viszont egy megerősítést azért szeretnék ! A másik a csúszógyűrűs tömítést és a csapágyat cserélni kell , viszont a járókerék eltávolítására várnék hasznos ötleteket ! Üdv!
Szép napot mindenkinek.Volna egy olyan problémám,hogy egy beko wmd 66120-as típusu mosógépben a panel felől le van vágva a motor csatlakozója.A panelból a tüskék állnak kifelé,de a csatlakozó le van vágva,csak az öt szál drót látható.A vezetékek színei:Lila-fehér csík,barna-fehér csík,piros-fehér csík,zöld-piros csík és lila-sárga csík.A csatlakozó függőlegesen áll.Képet csatoltam.
Hi
How can I test a electronc thermostat on a Beko CFG1582B Fridge Freezer Frost Free , I don't know if it is the Thermostat or the Compressor relay at fault, Fridge Freezer seems to stop for long periods then starts again for short periods, not enough to freeze items properly .
cheers
5V helyett 2.4. Aztán megpusztult a táp ic is.
SOT 223 tok, négy kivezetés, azaz a középső láb és fül külön láb.
Annyi van rajta,
REL
1011C.
Gyártó egy karikában ON
Mi a lófilé ez?
Tudja valaki?
Sźep estét mindenkinek.
