NRI G40, illetve G13 programozásához keresek bármilyen segítséget. Programot, csatlakozó kiosztást, programozó kábel bekötést stb.
G26-hoz van kábelem, és software is.
Köszönöm.
Üdv.:Géza
Segítséget szeretnék kérni egy régi társasházi kapujelzővel kapcsolatban.
A kültéri egység csak jelzésre szolgál, azaz beszélni nem lehet vele, csak felcsengetni.
A kaput fentről egy gombbal lehet nyitni.
Felujitas után természetesen eltunt a régi beltéri készülék.
Elmondás szerint ez nem is kaputelefon volt, hanem csak egy kis hangszoro, ami vartyogott, illetve egy gomb, amivel a kaput nyitni lehetett.
A házban állítólag mindenkinek ilyen van felszerelve.
A kültériről készítettem egy fotót.
URMET márkajelzés van rajta. Velük már beszéltem természetesen.
Nem forgalmaztak ilyen kültérit soha, véleményük szerint csupán a frontlapot vették tőlük, tehát segíteni nem tudtak.
A lakásban 3 szál vezeték található.
A szomszédok ilyen jellegű zaklatása a jelen helyzetben esélytelen
Milyen készülék lehet ez? Mit tudok és hogyan rácsatlakoztatni? Hogyan tudom kimérni a 3 szál vezetéket és mit is kellene mérnem?
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Üdv,
Feco
Szevasztok!
Címben említett akkupackban eléget a kulcsoskapcsoló és a tápcsatlakozó. Második apám úgy gondolta ez neki nem okoz problémát, így meg is rendelte a hozzávalókat. A képen látható eredménynél szólt nekem, hogy baj van.
https://lh5.googleusercontent.com/-yutxpKMO-eY/T-rj8JOaD2I/AAAAAAAAAWY/dL5XgXd3TgM/w796-h597-k/PICT0024a.JPG
Ha összefutott már valaki ilyennel és emlékszik, netán csinált egy skiccet a bekötésről, legyen szíves ossza meg velem, velünk. Valószínűleg magam is rájövök idővel, de a próba nem mindig szerencse. 50% esélyem van, hogy eltalálom a helyes polaritást a tápcsatlakozón.
Előre is kösz!
Péter
A lányomnál kondenzációs kazánt üzemelnek be, és a külső hőmérőnek tenném be a vezetéket. Már a csövet bevéstem, kifúrtam, és a kérdésem a következő: hány vezetékre van szükség? Hány darab vezetéket kell behúzni a csőbe a külső hőmérő, és a kazán közé? /Nem ismerem, és nincs is meg még a külső hőmérő/
Köszi.
Üdv: formasu
