Lomtalanítás alkalmával hozzájutottam egy régi pénztárgéphez, -szerintem az Ezeréves Sólyom idejéből való- típusa TEC-MA 1040. A kezelő felőli kijelzőjét szeretném újra hasznosítani, és ehhez kérnék tőletek segítséget, kapcsolást vagy egyéb ötleteket, hová forduljak? Pénztárgépműszerész már nézte, de vagy nem akart, vagy nem tudott segíteni. Köszönök minden ötletet.
Segítséget szeretnék kérni egy régi társasházi kapujelzővel kapcsolatban.
A kültéri egység csak jelzésre szolgál, azaz beszélni nem lehet vele, csak felcsengetni.
A kaput fentről egy gombbal lehet nyitni.
Felujitas után természetesen eltunt a régi beltéri készülék.
Elmondás szerint ez nem is kaputelefon volt, hanem csak egy kis hangszoro, ami vartyogott, illetve egy gomb, amivel a kaput nyitni lehetett.
A házban állítólag mindenkinek ilyen van felszerelve.
A kültériről készítettem egy fotót.
URMET márkajelzés van rajta. Velük már beszéltem természetesen.
Nem forgalmaztak ilyen kültérit soha, véleményük szerint csupán a frontlapot vették tőlük, tehát segíteni nem tudtak.
A lakásban 3 szál vezeték található.
A szomszédok ilyen jellegű zaklatása a jelen helyzetben esélytelen
Milyen készülék lehet ez? Mit tudok és hogyan rácsatlakoztatni? Hogyan tudom kimérni a 3 szál vezetéket és mit is kellene mérnem?
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Üdv,
Feco
Üdvözlök Mindenkit!
Kaptam egy kb. 500VA-es TD-230-0500I Toroid trafót. Pácban vagyok, mert nem tudom meghatározni, hogy melyik a 230V primer bemenet. Ohm mérés nagyon csalóka, igen kis értékek vannak, megtévesztőek. Két tekercs kék és barna rádugós kapoccsal, teljesen egyforma, ez néz ki a legnagyobb áramú kivezetésnek. Három közép megcsapolásos tekercs : zöld-fekete-zöld, és narancs -fekete-narancs, valamint kék-fekete-kék panelra dugós csatlakozóval. Egy piros magányos kivezetés rádugós kapoccsal. Egy fehér vékony érpár panelra dugós kapocs, és egy sárga vezetékpár szintén panelra dugós kapocs. A kérdés az, hogy ezek közül melyik a 230V-os primer tekercskivezetés. A trafó KEF házimozi hálózati trafója volt.Minden segítséget szívesen veszek, és előre is köszönök : multifilter
Üdv Mesterek!
Került hozzám egy Ersa i-Tool páka. Sajnos a panel csatlakozó 5 pólusu, a páka "furcsa" módon 8 polusú kialakítású.Kérdezem, hogy tudná-e valaki, hogyan van a bekötés. Melyik csatlakozó lábon mi található.A pákát szétszedni nem lehet, a nyelében van egy elektronika ami megnehezíti a kimérést, hogy mi hol van.Az ERSA.com oldalán mindent meg ad a datasite, de a bekötést nem
Erről lenne szó:http://datasheet.seekic.com/PdfFile/I-T/Ersa_I-TOOL01686.pdf
Köszönet, szép napot Mindenkinek. :help:
Üdv! Javítottam, kössz!
