Hali, B.U.É.K!
Modell szám: CW - 29 MO-66V
6 éves 72 cm -es Samsung ezüst dobozolású Tv
Hibajelenség:
A táp Led bekapcsolás után villog ... fluktuál a készülék
a sorvég ilyenkor leáll. - indul leáll, - indul a 135 volt.
A régebbi Orionnál a tápban a 47uf-os kondi kiszáradása a típushiba, nem indult (alacsony hőmérsékleten)
berreg...
A Samsung CW - 29 MO-66V készülék,ha így marad 20 perc múlva már nézhető a fény megjelenik....és ha már beindul nem áll le...másnap újrakapcsolás után a Tv fluktuál...
Típushiba:
A november. 9.fórum ezzel foglalkozott:
gép digilapján található CXA2150AQ ic melegítésével lehet tarós üzemre bírni a gépet, hidegen ki-be kapcsolgat.
CXA2165 Ic-vel, helyettesíthető!
Máskor a címre egy kicsit több gondot fordíts!
Kalex
Szevasztok
Szóval van itt ez a tv aminek a rajzát kerestem,tipikus megszaladós tápja van,rendesen meg is szaladt,kondik felrobbantak,szóval cseréltem amit kellett ,el is indult,de a hangja nagyon torz,először kicseréltem a vég fokot,gondoltam elhalt,de nem,AN17521,aztán meghalgattam a procibókijövő hangot ,illetve átzártam egyenesba ugy tiszta bevan iktatva egy TDA9859 hang proci amiből már a jel torzon jönkihangerőt szabájoz hangszint is csak torz,külső csatoló kondikat átnéztem nem látok rosszat,mit lehet ne rajta még esetleg megmérni,vagy csak a csere maradt,persze nincs ilyenem.
Üdv Mesterek!
Öreg Sony függ részébe cseréltem elkókat.
A csőnyak kocogtatására pattogott egy párat a cső.
Utána se kép, se hang,OSD sincs, távra sem reagál.
Áram alá helyezve elindul, a stby led néha hosszan villan egyet és ennyi.Proci 5V-ja megvan.Cseréltem procit (3-t is belepróbáltam), eepromot a (reset tranyót és zenert),textpanelt.A hiba maradt.
SDA.SCL szintek kb.4,8V-on.
Néhány ötlet jól jönne...
Köszönöm
Több (2db) sorvégtranzisztor kivégzése után cseréltem a sortrafót is, nem csak az ipmulzus kondikat, meg a sorcsatolót, de az éles kontúrok mellett szőrösnek tűnik a függőleges vonal. Feliratnál, elektronikus ábránál közelről látom,
Az új sortrafóból is kihúztam, és újra blankolva visszadugtam a cumi kábelét. Tápon nem látok zajt, csak a sorvégtranzisztor bázisán az a negatív tű zavar.
Tudna valaki feltenni nekem egy sorvezérlő jelet, ami jó PT200-ason mért?
köszönöm!
üdv.
Tropfehérke
Tropfehérke
