Tisztelt Kollégák!
A fenti monitor javításához szeretném kérni a segítségeteket.
Ehhez a típushoz nem sikerült rajzot szereznem, de 101910-hez itt a tanyán van. Lehet, hogy teljesen meg is egyeznek, az a rész legalábbis megegyezik, amivel gondom van.
A hibajelenség: a készenléti LED nem világít, semmi életjelet nem ad a készülék. A 12V táp rendesen megvan, viszont az 5V helyett csak 2V körüli fesz. van. Ha nincs terhelve az 5V-ot előállító áramkör (ez már nem a táp-inverter panelen van, hanem a scaleren), pl. ha kiveszem az L33-at, akkor megvan az 5V. Terhelve viszont (akár műterheléssel) az említett 2V körülre esik. Elkók rendben, szakadt, vagy nyúlott ellenállást nem találtam, mérve a Q17 is jó. Elvileg marad az U21 és a Q13. Nem találkozott-e véletlen valaki ilyen hibával ennél a monitornál? Vagy szerintetek a leírtak alapján mi lehet a baj? Tulajdonképpen megrendelhetném mindkét alkatrészt, de egyrészt, ha jól néztem, egyiket a HQ-tól, másikat a Sinitől tudnám rendelni, másrészt nem vagyok egészen biztos benne, hogy ezek közül rossz valamelyik. Főleg azért, mert ahogy írtam, terhelés nélkül jó az 5V.
Ha valakinek van tapasztalata, ötlete, kérem, írja meg.
Előre is köszönöm.
Imre
Segítséget kérnék a fent nevezett monitor inverter egyik trafója kimúlt a műanyag kondival együtt ami mellette van, a kondit kicseréltem de a trafót nem tudom beazonosítani ebben kéne segítség az van rajta hogy SPI 8TJ00303 a táp FSP035-1PI01.
Esetleg ha valaki tudja honnan lehet beszerezni vagy mit tudok a helyére rakni.
Sziasztok! A fent emlitett monitor javításához szeretnék segitséget kérni.
Nemrég jutottam hozzá a készülékhez egy német lomosban. A hibajelenség,bekapcsolás után felvillan a no signal....... felirat 1-2 másodpercre majd eltünik,(ha gépen van a kép is látszik. Szétszerelés után beázés nyomait láttam a hátlapon és a panelokon is,kontakt hibát nem találtam. Panelokrol eltávolitottam a szenyeződétt összeraktam vagy 2-3 órahosszig tökéletesen müködött,utánna megint ugyan azt a hibát produkálta. Megint szétszerel, megint jó egy darabig .
Mi lehet a hiba?
Segitséget előre köszönöm!!!
Raktam fel pár fotót, sajna nem tul jó minőségüek(telóval készültek).
Az eggyik képen bejelöltem a 3db kondit amit cseréltem.
Sziasztok keresek egy Belinea Maxdata 101705(111718) tipusu lcd monitor rajzol ami fent van az oldalon az részben egyezik csak meg :az inverter rajza lenne a legfontosabb számomra ugyanis van az inverter részében 3 ic oz960d meg két másik valamilyen fajta amit már valaki kiszedett belölle igy nem tudom a tipusát csak anyit tudok róla, hogy az 5,6,7,8,lábai teszen vannak ic 902 ic 903-rol lenne szó
Köszönettel andrasary
