Egy gyors segítségre lenne szükségem, a kod megvan csak nem engedi beütni, több órája áram alatt van és még mindig azt irja ki, hogy LOCKED és alatta 10.
Most nem tudom, hogy várnom kell és kérni fogja előbb utóbb vagy valamilyen gombkombinácioval lehet előhívni a négy vonalat, előtte probálkoztak vele keményen, a tulaj fia meg volt győződve rola hogy a gyár ráirta valahová a kodot hogy meglegyen ha később kell esetleg.
A fenti rádiós cd-s magnó nem mindíg indul,ilyenkor készenlét sincs.
Ismeri valaki ?
Üdv: Wolf
Kiderült, hogy a Tanyán nincs erről rajz, és egy ajánlott orosz fórumon sem ezt találtam meg.
A hibás rész úgy tűnik, a mélynyomóban van, az nem működik. ORION HT831.
A mélynyomót szétszedve egyszerűnek tűnt a javítás, mert a 4 darab táp szűrő elkó /4700 uF/ közül 3 darab is teljesen rossz volt. Ezeket cserélve a +, -és - feszültségek oszcilloszkóppal nézve viszonylag simák, 0,5 Volt alatt van a brumm feszültség rajtuk.
Ezután sincs hang, a nagy hangerőszabályozó mozgatásával bizonyos helyzetben búgó hangot ad a mélynyomó, de sem itt, sem a többi kimeneten ezen kívül semmi hangot nem hallok, semelyik bemenetről. /Nem ismerem, lehet, hogy a DVD is kellene hozzá, és ezért nem működik?/ A tulaj jelezte, hogy a tekerő gombok mintha kontakt hibásak lennének.
Egy rajz sokat segítene, hogy egyáltalán érdemes-e foglalkozni ezzel! Most úgy tűnik, hogy egyik végfok kimenetén sem jelenik meg hang.
Üdv: formasu
Üdv mindenkinek!
Van egy jó minőségű erősítőm ami megadta magát.
Nincs neve sem dokumentációja.
Nem tudom ki építette.
Feltöltök 2 képet az erősítő panelről hátha valaki találkozott már vele.
Hálás köszönettel fogadok minden tanácsot.
Nem eladó a szerkezet.
Üdvözlettel Simonsen!
" Működés képtelen elképzelése mindenkinek lehet"
