Vettem nemrég egy ilyen erősítőt hibásan, hogy majd leporolom az elmúlt 20 év feledését, jól megjavítom.
Hibajelenség : se-kép-se-hang
Nosza essünk neki. Üvegbiztosíték kiégve, csere egy jóra, bekapcsnál elszáll. Fogtam egy nagyobbat, szintén. No ennek fele sem tréfa. (Tud valaki jó módszert a biztosíték-nem-pazarlásra?)
Körülnézve az erősítőben, ezt egy "szaki" már babrálta. Egy gyanús vezeték átkötés a panel alján (lefényképeztem). Jól láthatóan cserélt az egyik oldali STK8050. Valamint az egyik pufferkondi is (az eredeti 8200 mikrós, a cserélt 4700 :taps2: - takarékos szervizes).
Elkezdtem kiméregetni, lekötve a trafóról jövő vezetéket, AC rendben.
Graetz, puffer méregetése közben feltűnt, hogy a diódák össze vissza mutatnak, egyesével kiforrasztottam a lábakat. A négyből kettő halott.
A másik, hogy az eredeti puffer ellenállása nulla :jajj: Így nem csoda, hogy nem bírták a biztosítékok.
Kiszedve, egy 4700-as kondi beforrasztva (legyünk következetesek), valamint a két dióda pótolva.
Bekapcsolom az erősítőt, diszkrét kattanás jelzi, hogy online vagyunk :super:
Elő a fejhallgatót, mégsem négy ohm...
Jel rá és szól a gép, egész tűrhetően, csak a kapcsolók és a balansz poti recseg.
Majdnem teljesen hátra is dőltem :D
de...
Kb. 10 perc hallgatás után lekapcs, mentem a dolgomra.
Viszont azóta meg sem nyekken a gép. Rámérve a végfok IC re, tápfesz van a kimeneten, sőt, majdnem az összes lábon, mindkét oldalon.
Meghalt volna így titokban? Semmi hang és fényjelenség nem volt, nem is melegedett semennyire.
Most itt állok tanácstalanul, ez így nagyon gyanús, hogy máshol van a kutya elhantolva, nem a végfok ic-ben.
Jöhetnek a tanácsok. Mellékelel egy sematikot.
Volna egy nagy kérdésem.
Van 1 Panasonic SA-AK200-as mini hifim.
És olyat csinál hogy bekapcsolom szól kb:1percig és kikapcsol.
És ilyet ír ki hogy F61 vagy FG1 a kettő közül valamelyik.
Nem tudja valaki mi lehet a baja?
Várom a válaszokat.
Előre is köszi.
Most futok neki harmadszor ennek a gépnek, az előző két javítási kísérlet során mindíg megjavult, ma sem tudom, miért. F70-es hibát jelez, most úgy néz ki, nem fog magától megjavulni. Ha valamelyikőtök esetleg tud a javításhoz ötletet adni, megköszönném!
Üdv: Laci
Épp javítok egy ilyen erősítőt.
Tipikus végfokhibával, mert kinyírták.
Ok ezen túl vagyok, működik.
Csak egy dolog ami fura nekem.
A végfok panelon a VT16 (BC327-25) tranyó B-C lábára utólagosan valaki forrasztott egy 22pf-os kondit.
Gyári rajzon nem szerepel.
Ennek mi lehet a szerepe?
Hagyjam vagy leforrasszam?
Korszerűsítés (MOD)!!!
Már túl a 30-on.....
Alapszinten mik azok az alkatrészek amiket érdemes kicserélni, vagy más értékre módosítani?
Amivel esetleg lehetne javítani a minőségen.
Pl a szabályozó modulon, végfokon....stb.
Előre is köszönöm.
