A tárgybeli keverőpult adta meg magát, úgy, hogy egyszer csak elkezdett brummogni (váltó komponens gyanús).
Szétszedtem és a "+" 15V-os ágon mértem +14,22 egyen és 1,35 váltó feszültséget.
2200/25 kondi csere után, megszűnt brummogás, a plusz ág 14,88 V, a mínusz 15.12V
Okozhat e gondot ez a ~230 mV-os eltérés ?
Ugyanis előállt egy másik jelenség, ha megmozgatom az egyik panelt "sustorgás" hallatszik (csak a bal csatornán)
ami a kivezérlésen is megjelenik.Ellenkező irányba "feszítve" a panelt megszűnik.
Ez eddig soha nem fordult elő, félek nehogy előjöjjön magától a jelenség Istentisztelet közben.( a keverőpult templomban üzemel).
Üdv Jenő
Üdv. mindenkinek . Nem az én világom ,de van mikor nem lehet nem-et mondani . Nos alapból sötét a kijelző és a standby/on megnyomására be-ki kapcsol a készenléti panelon a relé , és bevillan a kijelző , ilyenkor egy pillanatra megjelenik a fesz. a végfok tranzisztorokon és lassan lecsökken . Innen hava tovább ?
Adott egy pár Orion HS200-as hangfalpár amiben a magassugárzók nem szólnak.Találtam javító vagy tartalék pilléket, de ehhez a típushoz nem tudom hogy jók lennének-e, és hogy egyeltalán létezik-e hozzájuk?
A címben említett erősítő egyik napról a másikra megnémult, külföldi fórumokat olvasva meg tudtam, hogy egyik dts proci ami bga tokozású, nagyon meleg és elválik a pcb-től.
Na most próbáltam melegíteni 200 fokon nem egészen 1 percet, mert valakinek ettől megjavult, (persze nem örökre) de nálam nem hozott semmi változást, így nem tudom, hogy kontakt hibás e...
Egyébként minden funkciója működik, hdmi-n ha csatlakoztatom a tv-t akkor a menüben tudok lépkedni a beállítások közt. Próbáltam resetelni is, de az sem hozott eredményt.
Meleg levegős állomásom van, csak azt nem tudom, hogy mennyire lehet melegíteni a procit, mert nem találtam róla adatlapot sajnos.
Aki találkozott ezzel a problémával, vagy lenne ötlete kérem jelezze.
Szerintetek elég lesz csak a dts procit kicserélnem, vagy cseréljem a másik /SM-ben Q8200/ tv konroller procit is?
Üdv.: Viktor
