Ennek az erősítőnek csak egy csatornája szól, a végfokokat átmértem de semmi gondot nem találtam nála. Az előerősítő icék megkapják a tápfeszeket, BA4560 van benne ( 12db ) ezekkel lehet gond, vagy más valami? Esetleg valaki találkozott ezzel a géppel, rajz?
Mélysugárzó boltot, netán aki "hangszóróbőrt" árul, Budapesten tud é valaki?
Szép estét az Uraknak!
Kedves kollégák!
Szert tettem egy fent nevezett kínai csodára...nagyon pofás kis erősítő, egyszerű kapcsolás. Szemre olyan 5-600W-os toroid, kicsi hűtőborda, két venti.
Problémám az, hogy a ventik nem kapcsolnak be.
Van a bordákon két hőkapcsoló. az egyik egy NC-állású, ez a védelem reléjét oldja, ha túlmelegedne (szerintem olyan 60-70C-fokos lehet...).
A másik egy NO, ez akkor kapcsolná be a ventiket, ha már érezhetően melegszik a borda... Na ez az ami nem működik.
Kérdésem az, hogy honnan lehet ezeket beszerezni??? mi a nevük???
kb.12-14mm átmérőjű 10mm magas henger, hátán két faston-saru... egy tojás alakú gyűrű segítségével, két csavarral rögzíthetjük. (olyan, mint pl. a kávéfőzők hőkapcsolója...)
cél, hogy 30-35C -on kapcsoljon be,12V-on,max 1A-t.
Előre is köszi a segítséget!!!
stonhy
Még jó pár évvel, sőt évtizeddel ezelőtt hozzájutottam egy CD játszóba utólag beépíthető kis zajú kvarcoszcillátorhoz. Sajnos a tervezője (Viletel István) azóta elhunyt.
Az oszcillátor mind ezidáig kiválóan működött, de tegnap megszűnt rezegni. Szeretném megjavítani. Sajnos az alkatrészek nagy részéről le van csiszolva a felirat.
Amit ki tudtam deríteni: van benne egy SMD tranzisztor +P2 felirattal. van egy 14 lábú SMD integrált áramkör, ami a 7-es lábon földet, a 14-en tápot kap. A kimenetei: 1, 10, 13. Van egy 4 lábú fémtokos tranzisztor, amiből 5448A felirat olvasható, de lehet valami .443A is. Van két TL431.
A panel felirata: AnaMaster XQ Clock 3.0 by Hemtron.
A kvarcra rámértem, nem rezeg. A panel 12V-ot kap kívülről.
Kinek van ötlete, merre induljak el?
Előre is köszönöm,
- lcsaszar
