For your information to repair
Harman KArdon HD710 Player uses a KSS210B Pickup (as spare, original unknown)
can be changed without any other servicing
Harman Kardon Receivers; Series AVR 2000,3000...
"Looses memory issue"- gold cap at the front pcb defective. May be changed to a 1µ cap but you have to solder 3 other elko´s to the other side. Keeps memory for a longer time.
"Hum noise for the first 5min, warm up" - right lower side at the main pcb: elko 7800µ dead- you can see it at the "cap of it". Replace both (7800µ and 2200µ) to new versions above 25V.
"Fuse burnt voltage selection; no green led´s flash, no sound"- cap 2200µ make a short circuit (next to 7800µ). Change these elkos! If you want to make it better... change the 7x 10µ caps for the regulators too. Resolder all points there.
"volume changes self to max. or min." change the two resistors at the front pcb close to the volume encounter. be sure that there are both sides 5V!
"everything is functional but no sound; but sound from the 6.1ch in" TC9273N-07 is dead (shorted). Have a look at the two caps and the security resistors beneath this chip! My be dead too. Replace this chip only by the -007 version. others will not function.
Be careful with the bigger stripe cable! the contact lines are loosen from the plastics. You can help yourself with a "second glue" under these contacts.
So i hope i can help you...
cheers SG.
Lehet, hogy nem is jó tipust írtam, ezért nem tettem föl az SM keresőbe, talán a kép alapján ráismer valaki a pontos tipusra (esetleg még rajz is lesz hozzá).
A készülék egy kínainak tűnő autós erősítő, ami azon kívül, hogy megkapja az állandó 12V-ot, majd a bekapcsolási 12V-ot, nem működik. A +és- 30-40V sem jön meg. A TL 494 és azLM324 köre a környező tranzisztorokkal gyanus, ezért jó volna egy rajz.
Talán a két kép segít felismerni, mi is ez a gép.
Köszönettel:
Kedves Zenészek!
Szükségem lenne valami dögösen szóló, mégis kis méretű, zenekari mélynyomóra. Hangszóróm az van hozzá (Peavey Black Window 500W 15", illetve ugyanez 12"-osban) Régen építgettem mindent...Carlsontól a 1.5 köbméteres, nyomókamrásig... Volt akkora mélynyomónk, hogy mindenki szavazófülkének nézte, és éveken keresztül a hangcsillapító vattából öltözködött a környék összes télapója...jól szólt, de egyszer valaki letett mellé egy 120 liter körüli, talán Reflex gyártmányú gyárit, ami ugyanazt tudta...vagy talán még többet is...
Nem elméleti segítséget kérnék,hanem konkrét megépített és bevállt kisméretű mélyláda rajzára lenne szükségem.
Előre is köszi minden segítséget!!!
stonhy
szerusztok--nos a tegnap emlitettem hogy adott egy blaupunkt lubeck rcc45 tipusu autoradio,es azt irta ki REG OFF,nos csereltem dumpot neki,keri a kodot,de a sajat kodjat sem fogadja el,harom dump-ot is kiprobaltam,de ugyanaz a mese,vagyis sajnos nem mese :D ,az kerdesem,hogy a kod ennel a tipusnal 05 hex,es 06 hex cim alatt talahato-e? koszonom,udv...
