Üdvözlet az Uraknak!
A fenti készülék képe tökéletes, minden adót megtalál, de nincs hangja. A hangvégfok jó. A tápban volt néhány púpos kondi, de már nincs. A tápok mérve jók. Ha felemelem az IC101 (TDA8305) 17-es lábáról az R601-et akkor megjön a hang de nagyon zajos és torz. A TDA8305 cserélve, de helyzet változatlan. Cseréltem továbbá a körben lévő alábbi alkatrészeket: C601, C602, Z601, Z603, C603, de semmi változás. Az L601 nem befolyásol semmit. Szakadtnak nem szakadt, de mindegy, hogy be van forrasztva vagy sem. Merre érdemes még keresgélni?
Sziasztok! Hozzám került egy Kenstar S2112CG síkképcsöves tv. Nem vagyok abszolút kezdő a témában de szakértelmem sincs, így ide fordultam hátha valaki kitudna okítani. A tv azt produkálja, hogy mikor feszültség alá kerül, valami kattogó hangot hallat, mintha valami relé nem tudna behúzni, ezt folyamatosan kb 2-3 Hz-es frekvenciával, emellett a bekapcsolást jelző ledje ugyanilyen ütemben villog. Gondolom a hiba a táp körül lehet. Mellékelek egy képet, mintha ez az alkatrész "recsegne" vagy kattogna nemis tudom, meg egyet a készülék azonosítójáról. A púpos kondenzátorokat már kicseréltem, nem tudom merre induljak tovább. Megpróbálnék több részlettel szolgálni, de tényleg nem tudom hogyan tovább, feladni pedig nem szeretném mert valahogy el kell kezdeni ezt is megtanulni.Nem tudom mit viszgáljak meg rajta, hogyan tovább. Köszönöm előre is a segítséget!
Sony KDL 37EX720 TV-n felora-ora utan megjelenik egy fuggoleges fekete sav, mint a foton. Kb egy nap pihenes utan megint megy valamennyit...
Ez COF szerintetek?
Ebben a szutyokban cseréltem LED BART.
Előzmény:
[LINK]
Szétszerelés előtt tökéletesen működött távval.
A hátlap levétele után még egy próba ekkor még oké, majd tasztról kikapcsolva.
Backlight csere után indítani akarom távról semmi.
Tasztról indítom háttér világítás tesztelés gyanánt oké.
Tv összerak távról indítva ismét semmi.
Egy taníthatóval kipróbáltam,de semmi. Vagyis nem távhiba.
Az érzékelő kap tápot (3.3 V) a kimenetén is van jel amit oszcilloszkóppal ellenőriztem.
Infra jel egy 100 ohmos ellenállásig követhető, ami egy BGA tokozású prociba megy.
Tasztról elértem a Factory resetet, de nem hatotta meg.
Mi történt ezzel??
Firmware frissítés segítene rajta?
LG 32LH530V-ZH alváz: LD67T
Talán valakinek van ötlete.
