Sziasztok! Egyetlen egyszerű kérdésem van egy RM836 tip. SONY távkapival kapcsolatban: hány kHz-es kavics kell bele? Évekkel ezelőtt én vettem ki,kellett egy másikba,elfelejtettem beleírni. Szeretném feléleszteni,nincs a közelben másik,nem tudom megnézni. Ha tudjátok akkor... Előre is köszönöm! Szép napot!
Üdvözlök mindenkit a fórumon.
Tárgybeli orion (vestel belű) lcd tv nincs kép hibával érkezett. Az ügyfél
elmondása szerint ütögetésre megjavult.
Szétszedtem, hibát nem mértem és nem is láttam vizuálisan, viszont az
inverter valóbam nem működött.
Átforrasztottam a tápbam az összes trafó, dioda, tekercs, és elko lábakat,
valamint a steckereket.
Az inverterrel ugyan ezt tettem. Ott volt egy gyanús forrasztás, a 7A smd
biztosíték forrasztása mintha repedt repedt lett volna, de ólmozatlan forrasztás esetén nem lehet igazán eldönteni, mert a jó forrasztás is elég randa.
Ezek után működik két napja rendben. Orionosoktól és rutinosabb kollégáktól
kérdezném, hogy kiadhatom-e így nyugodt lélekkel a tapasztalataitok alapján.
Mellékelem a belsejét, mert ilyen típus jelzés alatt már több sasszival is
találkoztam. Power s. :17PW26-4, Main board: 17MB34-4.
Vagy estleg van-e valamilyen közvetlenül nem érzékelhető típus hiba?
Előre is köszönöm.
A cimben szereplő TV készülékkel hozott össze a sors , melyben PT200-as sasszi lakozik .
Amikor hozzám került a sorvégtranzisztora zárlatos volt . BU2508AF-et találtam benne .
(Gyanítom hogy előttem már cserélhették ) . Kicserélve a tranzisztort ugyanilyen
tipusúra a készülék rendesen működik , de az említett tranzisztor hűtőbordája 3-4
perc után forró lesz .
Rajzot az említett tipusról nem találtam . Kérdésem az lenne hogy mi ennek a tipusnak
az eredeti sorvégtranzisztora , illetve mi okozhatja az említett hibajelenséget ?
Üdv . gabicsizi
Ennek a tv-nek nincs sormeghajtása.
A tápok jók,STV 2246 csere- nem ad ki sor jelet.
Valami ötletetek. ha van ,köszi .
Laci
