Van egy Panasonic NV-DS77 es tipusú mini Dv kamerám aminek nem működik a DV kimente sajna a csatlakozónál az érinkezők sérültek .
Azt kérdezném hogy ilyen panelba forraszthatós DV csatlakozót belehet e szerezni valahol?
Szomszédom hozott egy használt kis kamerát, hogy nézzem meg. A pici akkumulátora felpúposodva, jobb híján rendeltem egy újat, mert számítógéphez csatlakoztatva tudtam vele felvenni képet.
Kivártam az aliexék 30 napját, ki is próbáltam az újat. Egy kék villanás, és utána semmi. A párom angol tanár, de a használati Chinenglish nyelv sokat nem segített. Rákerestem a NET-en volt jobb is, meg magyar fordítás is. Ott írják, hogy jár hozzá CD, de nem kaptam. Illetve hogy először töltsem fel az akkuját.
Feltettem töltésre. A két LED folyamatosan világított rajta.
PC-ről láttam a SD tartalmát. Törölni, írni is lehetett.
Az új kamera akkujában 4V fölötti feszültség sem indítja el a kamerát, csak ha rajta van töltő, vagy PC.
Elővettem Win7-es gépet. (Eddig Debian alatt élesztgettem) Letöltötte a driverét, és mint webkamerát lehet használni.
Levettem az eepromot a régiről, és kiolvasva mentettem. Ha valakinek van működő ilyenje, ki tudná olvasni nekem? Illetve létezik ilyen CD valakinél? Van rajta firmware util? Akár IMG akár futtatható programként el tudná küldeni?
Talán még annyit, hogy az üres SD-re bekapcsolva ment egy 2015-ös dátumot txt fájlba. Azt átírni is engedi, de a mostani dátummal sem változik semmi.
Előre is köszönöm!
üdv.
T
https://www.sportkellekek.hu/termek/mini-digitalis-kamera-hangvezerelt-akcio-kamera-mini-dv-2-megapixel
Így néz ki
Sziasztok és Kellemes Húsvétot!
Adott ez a HDD-s videókamera.
Azzal hozták egy jónéhány napja(van ez egy hete is), hogy kellene egy 12V-s akkuból készíteni neki tápot. Illetve, hogy amit vettek bele, azzal a communicating error-t írja és csak akkor jó, ha a bemenő táp és az akku hátulján lévő tápcsatit? összekötik egy kábellel.Addig szórakoztam az új hibátjelző akkuval, amíg az eredeti akkut betéve is a communicating errort nem írja és kikapcsol.Tápját rátéve akku nélkül, illetve azzal, ha a táp rajta van, működik.
Amit észrevettem-akkor nem-, hogy nem tölt, mivel a töltésjelző led villog 4-5-t és sötét marad.
Szétszedtem, a tanyán volt hozzá sm, de semmit nem találtam.Csati zár, a biztosítékok, bizti ellenállások jók.
Neten nemigen van erről valami, illetve ami van, az az akkut jelöli meg, csakhogy ez az akku eddig jó volt, csak kivettem és próbálkoztam a vettel és azután betéve a jót is azt írta ki, amit írtam.Már húsvétra kellett volna, de 30-ára biztosan, mert ballagás. De!
Így nem adhatom vissza, hogy a régi akku is ezt írja ki, hogy "communicating error"!
Ez nagy égés lenne!
Mi lehet ezzel? Nem hiszem, hogy akku lenne, mert feszek jók, terhelhető.Már elment ezzel jónéhány napom, de nem ez számít, hanem, hogy legalább jól kapja vissza. A plusz táp nem, okoz gondot, mert azt egy stabkocka és egy áteresztő tranyóval megoldanám,plusz bizti, védelem, csináltam jónéhányat, csak ezt az akkut nem értem.Valami szoftveres, vagy reset?
Próbáltam az elemet is rövidrezárni, az időés dátum nullázásán kívül semmi.
Ha valaki tud, segítsen!
Mondanom sem kell, hogy s.o.s. :jajj: !
Köszönöm:Sándor
Szevasztok!
Van egy öreg coolpix950 fényképezőgépem, amit a konstrukciójából adódó lehetőségek miatt nagyon szeretek. Sajnos a kijelzője olyan sötét, hogy gyakorlatilag használhatatlan. van ugyan állítási lehetőség a kijelző világítására, de nem sokat használ. Arra lennék kíváncsi, hogy mitől mehet el egy LCD kijelző fénye. Hajlamos lennék még új kijelzőt is venni bele, ha biztosan tudnám, hogy csak ez a probléma.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
